Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка
Непрочитано 13.09.2010, 17:29
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка
Попал в ремонт сварочный тр-р , железо Ш образное все три керна равной площади на крайних кернах обмотки первичная и вторичная, на среднем обмотка непонятного назначения. По сечению ближе как вторичная , количество витков небольшое видимо компенсационная что-ли.
Вопрос нужна ли она там и как её подключать , какой смысл в этой обмотке.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 19:13
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
По умолчанию Re: Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка
абсолютно ничего , все с мясом выдрано, вандализм рулит
Наверно это дроссель был намотан , поэкспериментирую узнаю.
E_C_C вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.10.2010, 12:48
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
А может быть это трехфазный транс? под этой обмоткой точно нету первички???
А дроссель ввижу смысл ставить только для постоянки и на другом магнитопроводе!!!
Может быть какаянибудь компенсационная обмотка примучиная кулибиными...
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.10.2010, 12:54
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
А от самой схемы что-нибудь осталось? По ней и прикинь, - нужна или нет. Может, был какой-то вариант с синхронизацией.
Може быть на выходе тиристоры стояли и эта обмотка для них предназначалась.
например для регулировки тока в режиме пуско-зарядного устройства
а вообще у тебя что на выходе
1 диоды
2 тиристоры
3 тупо переменка
и сколько вольт дают твои обмотки в режиме холостого хода?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.11.2010, 20:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Я тоже склоняюсь к этой мысли , просто интересно может кто встречался с таким подключением.
1 диоды
2 тиристоры
3 тупо переменка
Изначально были диоды. У меня будет с регулировкой 2 диода 2 тиристора.
С этой обмотки и возьму синхру для них.
вторички по 44 вольта каждая ( я их паралельно включаю), первички ,кстати ,тоже паралельно.
А на дополнительных 2Х18
E_C_C вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.11.2010, 21:02
skrasnodubsky
Сказал спасибо: 6
skrasnodubsky на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Если первичная обмотка находится на крайнем керне, то посредине обмотка использующаяся для получения основного сварочного тока. как бы опорного напряжением горения дуги ( гдето 18-22в.) а последовательно с ней подключается другая сварочная обмотка, расположенная на противоположном крайнем керне магнитопровода. она добавляет напряжение до дбщего сварочного (60-80в.) по такому принципу почти всегда создавались маломощные сварочные аппараты. ( током до 200а) Так как у крайней обмотки у сагнитопровода большое магнитное сопротивление, то и напряжение на ней легко падает под нагрузкой, а напряжение средней обмотки остается при сварке на дуге.
руководствуйтесь этим и аппарат должен работать.
skrasnodubsky вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо skrasnodubsky за это сообщение:
E_C_C (01.11.2010), warel (27.06.2019)
Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2 port74 Поиск схем. Делимся схемами 8 24.05.2013 20:06
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
