Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity
Непрочитано 17.07.2010, 23:25
Boris_gunner
Boris_gunner на пути к лучшему
Печаль Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity
Товарищи корифеи прошу помощи, предо мною встала задача отследить удаление "обьекта" отзаданой точки дислокации, на расстояние 1м и более, причем бесконтактно, по радиоканалу, да еще и с устойчивостью к помехам.
Схему работы три дня как выдумал, а с реальзацией полный стоп.
Моя задумка:
[генератор код-импульсов]››[генератор несущей]››~~~››[детектор]››[контроллер]››[исп. цепь]
Буду рад любой помощи и критике, заранеее спасибо.
Boris_gunner вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 23:37
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity
Ну посмотри по какому принципу как парктроники работают
Gnider вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 00:04
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
дык, проще некуда ...лазерный дальномер своими руками 1 2 3 (теория, практика и ПО, вплоть до сканнера пространства)
ID:	9959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9960   Нажмите на изображение для увеличения
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 00:47
Boris_gunner
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
ну парктроники которые с учетом i/o как раз на технологии проксимити и работают, там карты, какая-то разновидность em-marine, только радус метр, не знаю еще не ставил ни разу.
Т.З. точнее:
требуется собрать беспроводной "тампер"(датчик снятия ч.л. со стены или нарушения целостности).
варианты с герконом, концевиками, и др механические методы контроля отпадают ввиду подвижности обьекта
требования к датчику:
радиус обнаружения обьекта не менее 0.5м
радиус потери обьекта не более 3м
подвижный модуль: габариты не б. 30х30, питание 3в мах
ответный модуль - не критично
оптические приборы так же неподходят (опр 2 варианта) -- слишком сложные условия эксплуатации (пыль, гарь, высокие температуры....)
так задачу поставили мне, а че охранять - не скажу, хоть убейте.
ув. тов. Ivadia, устройство больше всего походит на радионезабудку, есть ли у вас какие нибудь наводки? заранее спасибо.
Непрочитано 18.07.2010, 12:37
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...может стоит рассмотреть вариант с ультразвуком????
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 12:44
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...может стоит рассмотреть вариант с ультразвуком????...или инфракрасным каналом(в первом приближении поток на приёмнике(а излучатель(120грд.угол) на обьекте) обратно пропорционален квадрату расстояния)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 13:05
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Boris_gunner Посмотреть сообщение
ИК не годится, затухнет в пыли ... УЗ - опять же в пыли затухает, наличие гари предполагает присутствие шумных механизмов - помехи для УЗ.
Я думаю, надо ставить GPS на борт и кнопку "Сиди здесь! ". При нажатии - запоминаются текущие координаты. При работе - постоянно вычисляется расстояние от заданного места и при превышении - сигнал тревоги в любом виде ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 13:22
Gnider
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
А это все проихходит на открытом воздухе?
Gnider вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 13:59
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...насчёт высокой температуры...цифры...плиз
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 19:30
audiserg
audiserg на пути к лучшему
акселерометр + RF Module 433 MHZ суммируете ускорение в нужной оси * время получаете расстояние грубо конечно но работает. GPS вам не поможет во первых только с видом на небо работает, во вторых гражданская точность не вписывается в Т.З.
Последний раз редактировалось audiserg; 03.01.2012 в 19:33.
audiserg вне форума
Программируем память КМ558РР3 или взять аналог? RALP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.02.2010 01:29
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
