Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 11.11.2010, 16:14
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Радость Самодельный круиз-контроль
Сделал вот такую штукенцию себе в машину. Всё уже несколько месяцев работает без нареканий. Теперь хочу выложить для повторения желающими в интернет. Но поскольку я в радиоделе разбираюсь слабо, то, если есть желание, прошу раскритиковать схему в части номиналов деталей и самой её реализации.
Несколько фотографий готового устройства + схема (исправленная):
Полезные ссылки по теме:
1. Ссылка на сайт с информацией о круиз-контроле для машин с тросовым приводом дросселя
2. Ссылка на сайт с информацией о круиз-контроле для ЭПГ
3. Подключение к педалям тормоза и сцепления на вазовских машинах с ЭПГ
4. Изготовление самодельного разъема для ЭПГ
5. Вариант подключения педалей для ВАЗ
6. Фьюзы для прошивки в разных программах
7. Подключение к ЭПГ, сцеплению и тормозу ВАЗ
ID:	57743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57744   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gnomon72; 06.06.2015 в 22:53. Причина: Обновлена прошивка
gnomon72 вне форума
Эти 48 пользователя(ей) сказали Спасибо gnomon72 за это сообщение:
af2002 (13.11.2010), Alanatbar (27.05.2015), alex25om (22.10.2015), Alexei78 (04.08.2013), AlexeY163 (15.10.2020), AlexZND (16.04.2016), Andrew77 (20.05.2015), Andrey_ch (11.11.2010), anthony3d (29.05.2025), Arjuna1008 (03.05.2011), BAYS2006 (14.01.2011), by_georg65 (02.07.2024), Der_Mensch (26.09.2016), fiksx (13.10.2011), hardlock (16.11.2010), ironed (16.03.2011), itsupport (22.07.2018), Kas161 (12.08.2019), Looker2 (28.11.2010), maksim_2000 (14.08.2015), miho93 (15.04.2016), oapv (06.09.2011), romahca (20.11.2010), roman_k_vrn (16.04.2011), sany71 (10.03.2013), Saol 1 (08.05.2012), sarlac (09.01.2012), sergant2577 (09.01.2018), serg_42 (12.11.2010), Sevol (08.01.2017), Shlagg (12.11.2010), SknUA (19.11.2010), slaich (12.09.2017), spasatell (07.03.2020), stopol (01.02.2023), SVNSVNSVN (05.06.2012), Taleks (02.11.2011), Timofejj (28.12.2012), tribo (01.01.2018), Troglodit43 (18.09.2017), usov_71 (10.08.2012), vicgoncharenko (28.06.2017), vitura (03.04.2014), wikern (14.10.2014), witchlord (28.07.2015), дмитрий25 (12.11.2010), Константин_88 (07.07.2015)
Непрочитано 11.11.2010, 16:21
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Красиво! Молодцы!
Правда, подходит только для машин с троссовым управлением заслонкой. У меня, например, датчик педали газа - два датчика холла. Тут уже сложнее. А вам советую запустить аппарат в серию. Многие будут рады.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 16:23
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Красиво! Молодцы!
Спасибо.
Планирую в дальнейшем сделать версию для машин с "электронной" педалью газа. Надеюсь, что форумчане мне помогут в этом.
А коммерцией я не занимаюсь. Всё что сделаю выкладываю бесплатно.
Есть ещё готовый проект "удлинитель" поворотников или "поворотники в одно касание"на Tiny12. Если кому-то надо, то могу дать ссылку на архив со схемой, платой, прошивкой и инструкцией.
PS
Забыл вот что. Чтобы не обвинили в плагиате.
Часть схемотехники взята от схемы самодельного круиз-контроля с опелевского автоклуба http://www.opel-omega.net.ru/item47/...z-kontrol.html . Прошивка полностью своя.
Последний раз редактировалось gnomon72; 11.11.2010 в 16:31.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
spasatell (14.11.2010)
Непрочитано 11.11.2010, 16:37
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Плата, монтаж и схема выполнена для "настольного" применения. Для автомобильного - не годится.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
evgeniay (12.11.2010)
Непрочитано 11.11.2010, 16:53
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Что именно не годится?
Хотелось бы не общих слов, а конкретики.
Ещё добавлю, что именно таким образом делаю платы для авто не первый год и никаких проблем ещё ни разу не возникало.
Кроме того неоднократно приходилось разбирать электронные блоки от самых разных автомобилей - никакой принципиальной разницы не заметил.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 16:58
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Все компоненты должны быть для автобоильного применения (темперартурный диапазон и тд.) Всю коробку залить лаком,компаундом и тд. В приципе всю схему можно собрать в малюсеньком корпусе если использовать современную элементную базу. Ну и к софту тоже есть требования.
Gnider вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 19:02
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Зачем компоненты автомобильного применения? Ну, используется Mega8 промышленного исполнения (-40...+85 градусов) - и то это особого смысла не имеет, т.к. управляющий блок всё равно находится в салоне авто. Плата залита защитным лаком Cramolin Plastik, но и без него, по моему опыту, ничего криминального при долгой эксплуатации не случается.
SMD использовать тоже смысла нет, т.к. устройство рассчитано на хорошую повторяемость людьми с минимальными навыками изготовления электронных устройств, а паяльной станции у них, скорее всего, под рукой не окажется. Да и размеры корпуса в данном случае не критичны - всё равно на него надо устанавливать приличный радиатор.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 19:43
Gnider
В салоне авто,и где угодно может быть 40 градусов. Но это к слову.
Насчет изготовления. Это вам решать. Себестоимость печатной платы аналогичного устр-во можно уменьшить меньше 100р. SMD элементы намного проще покрываются лаком,дешевле и удобнее паять,не говоря уже о размерах.
Под словом "автомобильный" я понимаю хорошо защищеный компонент,например ITS724 вместо обычного транзистора. Линейный стабилизатор тоже взять получше. Вообщем должна быть до 70В. защита всего.
Так же низкое потребление желательно обеспечить. Например заменить 7805 на какой-нить LP2980 и т.д.
Gnider вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 19:57
st_1
Сказал спасибо: 113
Минуса:
- нет входного LC-фильтра
- по питанию 12В нет трансила
- 7805 не обвешана керамикой 0,1мкФ
- сама 7805 при такой схеме не в тему
- рабочее напряжение С1 маловато
- ёмкость С2 нафиг такая большая не нужна
- возле ног проца нет блокировочных 0,1мкФ
- панелька под МК не в тему
- PB0, PB1, PB2 и PD2 не подтянуты
- 6-е ноги оптронов в "воздухе"
- кварц в таком корпусе надо ложить и бандажировать
- вертикальное расположение деталей недопустимо, всё должно быть закреплено максимально жёстко
Это так, что в глаза кинулось.
st_1 вне форума
laser532 (03.04.2014)
gnomon72
Сказал спасибо: 13
При -3-0...-35 большинство автомобилей уже просто не заведется, так что рассчитывать не -40 не имеет смысла.
Всё так. Но это мне и Вам удобнее паять smd, а человеку, который паяльником не часто пользуется будет сплошное мучение.
Так же низкое потребление желательно обеспечить. Например заменить 7805 на какой-нить lp2980 и т.д.
Вот те раз!
Когда я ратовал за применение импульсных, хорошо защищенных схем питания и специализированных автокомпонентов, то меня на многих форумах просто затаптывали с криками "А где мы всё это достанем!" или "Дорого и дефицитно!".
Давайте оставим оптимизацию по себестоимости и энергопотреблению и пойдем навстречу простым людям, которые хотят собрать простое устройство для себя.
Ну "попинайте" меня уже что ли по самой схеме. Почему никто не спросит например, зачем нужны R12 и R13. Или ещё что то подобное.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
