Ответ
Самодельный пирометр
Непрочитано 28.04.2010, 19:24   #1
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
По умолчанию Самодельный пирометр
Может есть у кого схема ? Пиродатчик думаю из объёмника должен подойти ?
P.S. Сорри модераторам. Просьба перенести тему в измерительное оборудование
Последний раз редактировалось Classic001; 28.04.2010 в 19:27.
Classic001 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.02.2011, 04:37   #2
Shnup
Shnup на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный пирометр
стоит- решено!
где решение? :о)
Shnup вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.02.2011, 11:18   #3
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Тебе какой пирометр? Яркостный, радиационный или цветовой? Скорее всего радиационный, но хотелось-бы уточнить.
Какая там может быть схема? Примитив ... Берется оптическая система (лучше всего прозрачная для ИК излучения ) и в фокусе ставиться термопара. Или лучше несколько термопар последовательно. Зачерняется платиновой чернью. Или любой другой тармодатчик, выдающий сигнал пропорционально нагреву. Вес и размеры датчика - минимальные. Чем меньше - тем лучше.
Прицел поставь. А лучше - лазерную указку. И оптику настрой.
Это если по простому. А если по сложному - добавь оптический модулятор луча (как правило механический) и меряй амплитуду колебаний "освещено-затенено".
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 00:24   #4
Make_Pic
Make_Pic на пути к лучшему
Обязательно применение оптического модулятора? Бывают ли модуляторы не механического, а электронного типа?
Make_Pic вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 00:43   #5
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
http://www.melexis.com/Infrared-Ther...90614-615.aspx
qwerky вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2011, 00:53   #6
Make_Pic
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Я знаю, и знаю, что он без модулятора, но как достигается непрерывное периодическое измерение, если температура уравновесилась?
Непрочитано 27.10.2011, 10:52   #7
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...этот пирометр использует термисторный(болометр) датчик поэтому модуляция не нужна...в основе лежит датчик такого типа...
Тип файла: pdf 3901090247P006.pdf (226.0 Кб, 921 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Самодельный цифровой осциллограф serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 800 14.06.2011 18:06
Можно ли сделать пирометр ? black27512 Измерительное оборудование 26 07.03.2011 13:39
Самодельный USB микроскоп kr11507 Делимся опытом 17 08.06.2010 00:01
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
