Самодельный круиз-контроль
08.05.2013, 07:42
Re: Самодельный круиз-контроль
OKLiK,
насколько я понял, рычаг на оси заслонки вращается свободно, а болт, установленный на него снизу, нажимает на штатный пластмассовый рычаг во время активности КК?
08.05.2013, 08:19
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от swa_f_trade
OKLiK,
Да, свободно, совершенно верно.
08.05.2013, 17:58
Сказал спасибо: 17
Стал ставить КК в свою Алмеру и только распаивая разъем, дошло, что у меня в ЭПГ, похоже, два реостата (для надежности, наверно). В разрыв одного включаю схему, а что со вторым реостатом делать? С него отдельные провода на ЭБУ идут. Просто так, параллелить не получится,наверное. Добавлять еще 2шт BAT54?
08.05.2013, 18:05
Сообщение от alec220
У всех ЭПГ их два.. И про какую схему идет речь у вас ? На моей схеме именно два канала для первого и второго канала свой.
Последний раз редактировалось OKLiK; 08.05.2013 в 18:12.
08.05.2013, 18:32
Сказал спасибо: 17
про вашу с ЭПГ. Они же включаются в РАЗРЫВ проводов? Или параллельно существующим? Или разрывать только "средние" провода?
Последний раз редактировалось alec220; 08.05.2013 в 18:36.
08.05.2013, 18:34
В разрыв через диоды оба канала.
08.05.2013, 18:45
Сказал спасибо: 17
То есть 1 канал это 4.4, второй 2.2, в разрыв только тех проводов, которые в экране. А 4.4 и 2.2 это напряжение в этих каналах? В каком положении педали измерять, ХХ?
08.05.2013, 18:51
Да 4,4 это первый канал, а 2,2 это второй канал, напряжения эти появляются при нажатой педали. 4.4 и 2.2 это напряжения, при условии что ЭБУ на 5 вольт.
11.05.2013, 16:53
Сказал спасибо: 17
Сегодня подключил КК... На столе вроде все работало. Сейчас машина стоит мертвая. Перестал отвечать ЭБУ... Ни машине, ни сканеру... приплыли...  Вот так закончились мои эксперименты с КК
Последний раз редактировалось alec220; 11.05.2013 в 16:57.
11.05.2013, 18:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
ЭБУ спалить через ЭПГ нельзя. Единственное что возможно - ЭБУшный АЦП повредить и то надо постараться.
Скорее всего при подключении какой то провод в разъеме ЭБУ отвалился.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
