Регулятор мощности
Непрочитано 22.08.2012, 06:52
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности
Собрал 2 штуки для сварки,правда использовал тиристоры. Одна стоит на сварке, дуга все равно не стабильна. Нужны дополнительные меры.
valeriy-lukinov вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 00:42
Сообщение от valeriy-lukinov Посмотреть сообщение
По какой схеме?
kreking вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 04:23
antiplagiat
antiplagiat на пути к лучшему
после некоторых экспериментов и вариантов регуляторов мощности пришла в голову бредовая идея сделать универсальный, мощный и гибкий (в плане настроек) регулятор, в плане настройки он будет гораздо проще и кол-во деталей тоже будет поменьше.
фичи:
1) "сердце" регулятора - МК на базе Atmel AVR Tiny/mega
2) дисплейчик, кнопочки
3) опции:
а) плавный пуск (вкл/выкл и его длительность)
б) собственно регулятор мощности (уровень задается кнопочками)
в) таймер рабочего режима (вкл/выкл и его длительность)
г) возможность торможения двигателя
д) возможность подключения таходатчика и стабилизации скорости на его основе
а ну можно еще сохранять/восстанавливать пресеты (но это уже все чисто программные навороты)
где-то уже видел попытки регулировки яркости лампы на базе МК, т.е. там был сделан детектор "нуля" ну по типу как в 51 посте, только гальванически развязан
управление нагрузкой правда там было сделано на полевиках - питание нагрузки постоянным током.
а ну вот собственно один вариант http://radioded.ru/luchshaya-shema/1...ovannyy-dimmer
понятно что это не для мощной нагрузки
и вот еще другой http://avrhobby.ru/index.php?option=...tsmk&Itemid=71
в этом меня смущает то что хоть и есть детектор нуля, но какой от него толк если оптопара moc3023 кажется и так имеет встроенный детектор нуля и как следствие будет открывать тиристор исключительно в момент перехода сетевого напряжения через ноль!?
antiplagiat вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 12:08
Сообщение от antiplagiat Посмотреть сообщение
бредовые идеи убивайте, при длительной борьбе с ними - пейте успокоительное и больше отдыхайте на природе, занимайтесь спортом и сельским хозяйством - наверняка поможет (народная мудрость)
ваша идея бредовая потому, что уже есть устройства плавного пуска (УПП) и полупроводниковые преобразователи частоты (ППЧ), а для поддержания скорости есть ППЧ с векторным управлением - ознакомьтесь с принципами их работы, их стоимостью и ваших затрат. если не испугаетесь - можем продолжить предметное обсуждение, а иначе это все БОЛЬШОЙ ПУК
Непрочитано 27.08.2012, 01:27
antiplagiat
идея может и не совсем бредовая...
вот допустим у вас есть: пылесос, болгарка, дрель, да мало ли что еще ... всем одновременно вы пользоваться точно не будете одновременно, да и вообще некоторые устройства используются редко, следовательно абсолютно не целесообразно делать разные регуляторы на разную мощность под все эти приборы. вывод - делаем один универсальный прибор...
насколько я понял подобные регуляторы идеально подходят для регулировки мощности коллекторных (не асинхронных) двигателей, трансформаторов и нагревателей.
вчера нарыл старый давно сгоревший и забытый пылесос забавной фирмы sea minse мощностью около 1,7кВт, потребление 2кВт макс, хотя двигатель стоит 1,2кВт.
в нем используется довольно навороченная схема регулятора (ZW90-40A) с двумя трансформаторами (один понижающий для питания схемы, другой для управления симистором примерно как в посте 51), симистором bta12-600b, 3-мя микросхемами 555, cd4066, ha17324 и цветомузыкой, но при детальном изучении и и попытке нарисовать схему выяснилось, что если не брать хитроумную регулировку скорости, основу регулятора составляет видимо ждущий одновибратор на основе таймера 555, с детектором нуля и маленький трансформатор, который обеспечивает управление и одновременно гальваническую развязку. имхо именно этот вариант управления симистором наиболее подходящий для управления с МК, а не через moc30хх (она больше походит для ШИМ и ключевых режимов типа управления электроклапанами и т.п.). вот. таким образом силовая часть и управление для нее уже вроде есть. если питание МК взять с этого понижающего трансформатора, то детектор нуля тоже не проблема - банальный делитель напряжения на резисторах.в общем все что надо.
Непрочитано 09.09.2012, 01:00
antiplagiat
кстати, все же ради интереса в схеме в ответе №51 каковы данные трансформатора?
Непрочитано 17.10.2012, 16:53
lan216
lan216 на пути к лучшему
Люди, зачем изобретать велосипед? По моему, лучше регуляторов ESGT не найти, стоимость низкая, качество отличное, да и гарнтия год. и не надо ничего придумывать! Я заказывал в Ланфор и остался доволен. http://www.indstore.ru/products.php?id=00313
lan216 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 05:25
Сообщение от lan216 Посмотреть сообщение
стоимость низкая
На сайте нет цен, напишите стоимость бюджетного, чтобы ТС смог оценить свои возможности.
kreking вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 18:34
T-HC
Сказал спасибо: 6
T-HC на пути к лучшему
А кто-нибудь может мне объяснить почему симистор издаёт гул (судя по всему 50-герцовый)? Схема из 5 поста: http://sxemy.103mb.ru/reg_power/26-s..._pylesosa.html
Все элементы по схеме. Нагрузка - 1,25 кВт-ный нагреватель, тупо спираль. Впринципе регулировка происходит нормально (снижает до 105 В), но при максимальной нагрузке (т.е. когда движок переменника выкручен в 0) гудения нету совершенно, если же выкручивать переменник на максимум, примерно на половине возникает гудение (трещание) и растёт до конца выкрутки. Вот хотелось бы узнать из-за чего оно возникает и чем грозит. Включал только на небольшие промежутки времени, до пары минут. Дольше не рискую - а вдруг накроется что-то из-за это гудения. Пробовал последовательно с динистором ставить 22 Ом, ничего не изменилось, так же в параллель симистору 100 Ом + 0,1 мкф - эффекта ноль. Так же пробовал менять местами вход и выход, фазу и ноль, даже в другую розетку - впустую всё.
T-HC вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 20:56
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Звучит обычно нагрузка, а не симистор.
Происхождение - резкое изменение тока при открывании симистора.
Ан-162 вне форума
bt134, bta140, регулятор мощности
Регулятор мощности дуня Источники питания и свет 10 20.01.2012 19:14
Регулятор мощности Divine[mgn] Источники питания и свет 3 24.11.2010 00:17
Регулятор мощности на МК 51 Divine[mgn] Производственное оборудование 31 22.11.2010 10:52
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
