Регулятор мощности
Непрочитано 19.01.2012, 09:03
дуня
Сказал спасибо: 15
дуня на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности
Привет всем.Посоветуйте пож.какая из схем будет надёжнее работать в регуляторе мощности.Схема нужна для регулирования температуры ТЭН мощн.1,5квт в подогревателе тосола в авто.
То,что симисторы в схемах нужно поставить помощнее-ок.
дуня вне форума
Сказали "Спасибо" дуня
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 09:08
дуня
Сказал спасибо: 15
По умолчанию Re: регулятор мощности
Вот вторая схема
Последний раз редактировалось дуня; 19.01.2012 в 09:13.
дуня вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 09:33
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности
В принципе, обе схемы будут работать. Первую я сам когда-то собирал, проверена. "Затык" немного в другом: фазо-импульсное регулирование при мощности 1,5 кВт будет "гадить" импульсными помехами. А нагревательный элемент - достаточно теплоинерционен, чтобы великолепно управляться подачей пачек полуволн в момент их перехода через ноль.
Вот схема, неоднократно повторенная: http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=903202 Оптрон без каких-либо переделок схемы спокойно тянет симисторы по 16...24 А.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 12:05
дуня
Сказал спасибо: 15
Спасибо за помощь.МОС у меня пока нет,а на улице -40 ночью до -46 поэтому попробую по схеме диммера.Попозже разживусь МОС -попробую собрать.
дуня вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 13:35
дуня,
а как же мозговой штурм, да в боевых условиях?
импульсный генератор и трансформатор на колечке/железе вместо МОС спасут - не было МОС при ссср, а тиристоры/симисторы работали
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 13:51
дуня
Сказал спасибо: 15
Старый стал,ленивый.Завтра уже на работуа надо успеть собрать,да ещё корпус какой-никакой найти.
дуня вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.01.2012, 14:51
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от дуня Посмотреть сообщение
Если это специальный электро-котел подогрева,то там уже есть встроенный термостат.
А зачем регулировать при
По ИХМО лучше ставить дешевый (300руб)таймер - резетку с нагрузочной способносью до 10 ампер. В тамере 8 программ. Задаем нужную и спим спокоино.
Испытано на собственой авто.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 16:35
дуня
Сказал спасибо: 15
Если включать периодически,то тосол(если он не очень хор.) может успеть кристаллизироваться на
морозе.А так сегодня приехал на работу-подал на ТЭН 140в и весь день гонял тосол потихоньку.
(котел подогрева самодельный термостата там нет)Вечером завел с полпинка.
Последний раз редактировалось дуня; 20.01.2012 в 16:43.
дуня вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 17:01
Electric75
Сказал спасибо: 549
Если у вас часто такие морозы зимой,то лучше заменить тосол на антифриз -50
А на тен (последовательно) поставить термостат от электро-чайника на +90-95.
Последний раз редактировалось Electric75; 20.01.2012 в 17:03.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.01.2012, 17:20
Electric75
Сказал спасибо: 549
Автомобильный электрокотел +таймер+антифриз-50= вот вам полное решение ваших проблем на долгие годы. Плюс если ставишь авто у дома, экономия электроэнергии.
warel (28.06.2019)
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Регулятор мощности Divine[mgn] Источники питания и свет 3 24.11.2010 00:17
Регулятор мощности на МК 51 Divine[mgn] Производственное оборудование 31 22.11.2010 10:52
Регулятор мощности на PICe MonstroANB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.07.2008 23:17
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
