Стабилизированный регулятор мощности
Непрочитано 01.11.2006, 16:57
Mike-M
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Mike-M на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизированный регулятор мощности
Собрал регулятор мощности. Нагрузка - обыкновенная лампа накаливания (60Вт, 220В). Подключена к выходу диодного моста и коммутируется силовым полевиком. Основа устройства - МК ATmega16. На его встроеный АЦП через резисторный делитель подается напряжение, снимаемое с нагрузки.
Основная задача - обеспечить стабильную яркость лампы во всем диапазоне регулировки мощности.
Известно, что чем меньше уровень яркости, тем в большей степени она реагирует на изменение формы питающего напряжения.
Для борьбы с этим неприятным явлениям я использовал следующий алгоритм регулировки мощности:
В момент перехода сетевого напряжения через нуль (по сигналу встроенного в МК компаратора) включается нагрузка и запускается АЦП. После окончания преобразования результат суммируется с предыдущим результатом. Если сумма оказывается меньше заранее заданного числа, то выполняется еще одно преобразование. Как только сумма достигнет заранее заданного числа, нагрузка выключается. При этом заранее заданное число и определяет мощность, которую
требуется поддерживать неизменной.
Устройство работает, но не хочет чуять изменения формы питающего напряжения. Выборки АЦП происходят каждую 31мкс. При длительности импульса 2мс (малая мощность и соответственно яркость лампы) делается 2000 / 31 = 65 выборок. Разрядность АЦП - 10 бит.
При симуляции в VMLab все четко - если я изменяю крутизну фронта импульса на входе АЦП или его амплитуду, то соответственно изменяется и ширина импульса, который управляет полевиком. В реальном устройстве такого не происходит. Яркость лампы упорно меняется вслед за изменениями формы питающего напряжения.
Не пойму где и в чем я не прав?
Mike-M вне форума
Непрочитано 01.11.2006, 21:36
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Для решения этой задачи я бы выбрал фотометрический датчик, раз нужно отслеживать яркость лампы.
Слежение за напряжением на лампе не учитывает изменение сопротивления лампы в зависимости от температуры (яркости), и других параметров типа кривой яркости, тепловой инерции и т.д....
zelanez вне форума
Регулятор мощности на микроконтроллере AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 18.10.2013 13:47
Ступенчатый регулятор мощности Радио 2005 Alien2057 Электроника - это просто 10 01.10.2008 22:14
Регулятор мощности на PICe MonstroANB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.07.2008 23:17
[Решено] Тиристорный регулятор мощности (режим непрерывных токов) pl0x Источники питания и свет 9 14.01.2006 08:27
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
