Регулятор мощности
Непрочитано 07.05.2005, 17:13
Norra
Norra на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности
Куда можно включить терморезистор на 47к?(см.рис.)
Всем спасибо!
Norra вне форума
Непрочитано 07.05.2005, 19:43
shemotec
shemotec на пути к лучшему
А что эта схема делать должна? Если терморег какой н-ть то только в цепь к R1, там послед или параллельно, зависит от ожидаемого эффекта.
shemotec вне форума
Непрочитано 08.05.2005, 15:14
Norra
Сообщение от shemotec
Спасибо за совет!
Это "Регулятор мощности широкого применения" - И.Ефремов. Схемотехника №3 декабрь 2000г.
Мне нужен терморегулятор мощности.
R1 и C3 определяют длительность цикла. Изменять ее не желательно.
Norra вне форума
Непрочитано 10.05.2005, 11:13
123s
123s на пути к лучшему
на микросхеме ne555 (1006ви1) собрано фазоздвигающее устройство. Эта схема скорей применима для регулировки яркости ламп накаливания. Для регулировки мощности различных нагревательных приборов лучше всего пользоваться PID законом, а для управления нагрузкой используйте твердотелое реле где открытие симистора происходит при переходе сетевого напряжения через ноль.
123s вне форума
Непрочитано 10.05.2005, 15:56
Norra
Для ламп схема не пригодна вооще.
Она отлично работает с любыми симисторами.
Уже 2 года управляю ей тепловентилятором.
Нужен терморегулятор. Т.е. вставить терморезистор на 47к.
Norra вне форума
Непрочитано 10.05.2005, 18:02
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
И какой ти максимальной мощьности нагреватель подключал? И вопрос она случаем помехи не излучает например на телик?
Vasya_Pupkin вне форума
Непрочитано 10.05.2005, 18:56
123s
попытаться подключить терморезистор можно, но вряд ли получится желаемый результат.
Я не понял чем эта схема управляет нагревателем или вентилятором. Если вентилятором то надо ставить преобразователь частоты (в случае ассинхронного двигателя)
Теорию по регулированию (PID закон) можно посмотреть тут
http://www.automation-drives.ru/as/d...00/S72_32R.pdf
а вообще я завтра на работе соберу эту схему и посмотрю как она работает
123s вне форума
Непрочитано 11.05.2005, 11:05
Norra
Тепловентилятор 3,5 Квт (Голландия).
Помехи идут только! на средних радиоволнах в начале диапазона.
Регулирую нагреватель. Вентилятор на 3 положения - в ручную.
Norra вне форума
Регулятор мощности на микроконтроллере AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 18.10.2013 13:47
Ступенчатый регулятор мощности Радио 2005 Alien2057 Электроника - это просто 10 01.10.2008 22:14
Регулятор мощности на PICe MonstroANB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.07.2008 23:17
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
[Решено] Тиристорный регулятор мощности (режим непрерывных токов) pl0x Источники питания и свет 9 14.01.2006 08:27
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
