Регулятор мощности
Непрочитано 26.03.2012, 00:46
antiplagiat
antiplagiat на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности
всем привет. собрал регулятор мощности как тут http://www.masterkit.ru/info/magshow...n=o17o&search=? но на базе BT134 (аналог BT136 только корпус компактнее), т.е. на нагрузку до 500Вт по даташиту ток до 4 А, пиковый до 25А... регулятор нормально работал с паяльником, а так же с лампой накаливания 100Вт.
понадобилось подключить двигатель к этому регулятору, коллекторый от пылесоса мощностью 1100Вт (т.е. рабочий ток до 5А) и регулятор приказал долго жить. сразу после включения в сеть двигатель как обычно запустился на полную, пробило симистор и что есть регулятор что нет...
ну тут понятно сам дурак
позже сделал аналогичный регулятор, только без диода и светодиода на базе более мощного симистора BTA140 (ток до 25А, пиковый до 190 А)
проверил на лампе 100Вт нормально работал, включаю двигатель и таже фигня. опять пробило только уже более мощный и матерый симистор.
если в первом варианте я конечно сам виноват, то во втором мне совсем не понятна причина, по которой столь мощный симистор вышел из строя.
подскажите в чем ошибка плз!
возможно ли управлять двигателем с помощью подобного регулятора?
antiplagiat вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 01:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: регулятор мощности
В приведенной схеме я увидел два слабых места.
Во-первых, очень смело включен светодиод. Жить ему там недолго, учитывая отсутствие токоограничивающего резистора. Да и что он там индицирует?
Во-вторых, отсутствие того же самого токоограничивающего резистора в цепи управляющего электрода приводит к тому, что при отпирании динистора ток разряда конденсатора может достигать больших значений. Возможно, это и являлось причиной выхода симистора из строя.
В общем, последовательно с управляющим электродом надо поставить резистор сопротивлением 15...30 ом.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 05:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Поищите рабочую схему простого диммера в сети, набор для сборки у Вас уже есть.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 10:36
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от antiplagiat Посмотреть сообщение
... двигатель к этому регулятору, коллекторый от пылесоса мощностью 1100Вт ... ... опять пробило только уже более мощный и матерый симистор.
95%, что превышена скорость нарастания напряжения на закрытом симисторе (индуктивная нагрузка + коллектор). Поможет демпферная цепочка параллельно симистору (по буржуински snubber). Для начала я вижу в ней последовательные резистор на 100..300 Ом 2 Вт и плёночный конденсатор на 0.068..0.15 мкФ не менее 630 В (лучше - ещё больше). Точнее - курите литературу.
Непрочитано 26.03.2012, 11:00
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
http://sxemy.103mb.ru/reg_power/26-s..._pylesosa.html
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 17:38
antiplagiat
По умолчанию Re: Регулятор мощности
светодиод действительно почти не светит (справедливости ради следует заметить что светодиод отечественный АЛххх у него и без того яркость практически никакая )
что касается последней ссылки то схема практически аналогична приведенной и кстати тоже без токоограничительного резистора в упр. цепи, без снаберра
может последовательно с регулятором поставить резистор на несколько Ом (3-7) чтобы ограничить максимальный ток?
пробовал измерять рабочий ток через мощный диодный мост (50А) в диагонали которого мультиметр в режим амперметра - показывает около 1 А подозрительно мало для мощности 1кВт
Непрочитано 26.03.2012, 18:13
antiplagiat
где-то видел в DS на MOC306x цепочку снабера:
The 39 ohm resistor and 0.01 µF capacitor are for snubbing of the triac and is often, but not always, necessary depending upon the particular triac and load used.
и где-то еще встречал подобные номиналы
а в ДШ на BTA12 вообще написано:
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T12 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances.
т.е. серия с индексом W безснабераня, т.е. не требует снаберра и рекомендуется для индуктивной нагрузки, только он 2 раза слабее BTA140
сейчас пытаюсь курить AN-3008.pdf китайский язык в чистом виде
Непрочитано 26.03.2012, 18:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Это действующее значение тока. А амплитудное при этом будет в 1,41 раза больше. Впрочем, существенной опасности это для симистора не представляет.
Опасность в пусковых токах, при включении двигателя. Они могут в десятки раз превышать номинальное значение.
Ток до 25 - это обычно при условии, что длительность импульсов тока не превышает нескольких миллисекунд. Пиковый до 190 - это при условии, что импульс тока однократный, и длительность не более миллисекунды. Второй такой импульс может уже оказаться смертельным.
Поэтому я бы советовал применить более сложную схему, но и более совершенную. Нужна схема, которая обеспечит плавный разгон двигателя при пуске. Впрочем, можно оставить и эту, если взять в привычку включать пылесос не на максимуме, а на средней мощности. Ну, или брать более стойкие симисторы. Но тогда есть риск, что будут вылетать пробки или автоматы на вводе в квартиру, и будут сбиваться электронные приборы и компьютеры, при включении пылесоса.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 22:32
Scadauser
Сказал спасибо: 70
При 50 Гц по любому не стоит рассчитывать меньше, чем на 10 мсек. Раньше симистор просто не закроется.
Так ведь без нагрузки? Тогда подозрительно много.
Непрочитано 26.03.2012, 23:01
Тот что ТС поставил сначала имеет допустимое dV/dT порядка 50..100 (В/мкс ?). А те, что snubberless - порядка 1000.
bt134, bta140, регулятор мощности
Регулятор мощности дуня Источники питания и свет 10 20.01.2012 19:14
Регулятор мощности Divine[mgn] Источники питания и свет 3 24.11.2010 00:17
Регулятор мощности на МК 51 Divine[mgn] Производственное оборудование 31 22.11.2010 10:52
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
