Регулятор мощности
Непрочитано 19.11.2010, 23:24
Divine[mgn]
Divine[mgn] на пути к лучшему
Восклицание Регулятор мощности
создать регулятор мощности нагревательного элемента(~2kВт)
на мк 51
использовать ШИМ
питание от 220 AC
индицания (7сегментная или ЖКИ)
дискретность 5%
на нагрузку подавать постоянку и управлять подачей постоянного напряжения через ШИМ с использованием транзисторов любой модификации
Какие есть предложения?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Divine[mgn]; 20.11.2010 в 10:35.
Divine[mgn] вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:57
ценитель
ценитель на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощноти
Может лучше на PIC16?
А на нагрузку подавать импульсное напряжение?
ценитель вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:10
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Зачем на нагрузке постоянное напряжение? Что-это за нагревательный элемент требующий только постоянное напряжение?
СССергей вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 00:17
Divine[mgn]
Я бы и на пик. только программировать под ним не умею.
Ещё надо добавть внешнюю ПЗУ(EEPROM) для хранения значения мощности( Мол отрубят питания и оператор срать ушёл - режим не правильный установиться, а точнее нулевая мощность)
Еще не подскажете книжки или статьи как работать с внешней памятью... читал по ссылкам но особо ничего не понял какими портами "достучаться" до ВП. Вот накидал примерное
Схема последние изменения234 Model (1).pdf
с конденсатором С4 не особо уверен. Мост силовой и кондер доведут в постоянку напряжение сети или есть другие схемотехнические реализации?
Ну раньше был тиристор но преподу показалось что это легко и попросил постоянку, ШИМ а сейчас еще и ВП, которые для меня как лес дремучий )
Регулятор мощности на микроконтроллере AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 18.10.2013 13:47
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
