Регулятор мощности на МК 51
Непрочитано 07.11.2010, 12:21
Divine[mgn]
Divine[mgn] на пути к лучшему
Лампочка Регулятор мощности на МК 51
Вот задание:
1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
2. Мощность нагрузки до 2кВт
3. Напряжение питания 220В
6. изменение мощности производить с помощью 2ух кнопок.
7. устройство с использованием Мк51
8. и индикация не принципиально(7seg, lcd)
Заранее очень благодарен!!!
Divine[mgn] вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 13:22
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности на МК 51
Сообщение от Divine[mgn
;274952]1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
Для управления инерционной нагрузкой. Не помню где взял.
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
tomitch вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 17:48
Divine[mgn],
вы б полнее условия озвучили - фазовое или число-импульсное регулирование, число разрядов индикатора для 7seg.
погулите - алгоритм брезенхема, Ридико Л.И.. на телесистемах в разделе проекты есть его работы на MCS51
Непрочитано 07.11.2010, 18:39
Divine[mgn]
Скорее всего фазовое. Т.е. при переходе волны через ноль с использованием тиристора
3 7-ми трисегментные индикаторы
Последний раз редактировалось Divine[mgn]; 07.11.2010 в 18:52.
Непрочитано 07.11.2010, 23:36
Сообщение от Divine[mgn] Посмотреть сообщение
тогда вы будете включать тиристор внутри полуволны, изменяя фазу (угол) включения тиристора.
т.к. полупериод сети =10мс, то для дискретности 5% необходимо 20 шагов.
т.к. образцовый период времени 500мкс формировать можно таймером. то его надо запрограммировать и работать в прерывании, привязав сюда динамическую индикацию и опрос кнопок с подавлением дребезга.
в прерывании лучше обрабатывать условия и выставлять флаги, а всю математику выполнять в теле программы. за счет этого процесс станет синхронным с сетью и предсказуемым
Непрочитано 11.11.2010, 00:13
Divine[mgn]
Можно вопрос а тиристор напрямую подлючаеться к портам и им можно управлять через порт или что то надо городить?
Непрочитано 11.11.2010, 02:57
если хотите жарить процессоры - напрямую
лучше ч/з транзисторный ключ, но правильной следует считать полную гальваническую развязку управляющего узла от сети переменного тока 220/380в.
развязку следует производить MOC3053/3063 в паре с симистором BT139-600(800) 16a
Непрочитано 11.11.2010, 09:51
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
MOC30xx предназначен для включения тиристора при переходе через ноль, фазой через него управлять не получится.
Alecsej вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 11:30
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
вы книги читаете? MOC3053 для чего предназначен?
ТС дано для изучения/выбора метода управления
Непрочитано 13.11.2010, 10:31
Divine[mgn]
Т.е. управлять биполярным транзистором чтоб открывать тиристор?
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт robika Источники питания и свет 4 02.03.2010 23:15
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
