Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 21.11.2010, 13:49
romahca
Сказал спасибо: 23
romahca на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
От дрели редукторы обычно "не слабо" люфтят и передаточное число у них непонятно - подойдет ли
а вот люфт В случаи с круизом совсем не причем, натяг и редуктора и других устройств всегда в одно направления. Это не рулевое колесо.
romahca вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 13:56
romahca
Сказал спасибо: 23
обсуждать
нужно прошивку - которой н е т у
и схему -- которая проверится на практике!!!
Последний раз редактировалось romahca; 24.11.2010 в 10:59.
romahca вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 14:17
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Сообщение от romahca Посмотреть сообщение
У меня две электродрели и патроны в обоих свободно поворачиваются градусов на 5 наверное.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 14:22
gnomon72
Сказал спасибо: 13
обсуждать
нужно прошивку - которой нету
Прошивка есть - у меня же стоит, только смысл её обсуждать есть в плане функционала.
По схеме слишком роскошно получается проверять на практике каждый раз. Я и так её уже переделывал раз пять. На практике долго, муторно и не достоверно. Моя схема с кучей просчетов на ходу уже пол-года и работает, но ведь это не значит, что и в самом деле в ней всё нормально. Нужны заведомо просчитанные и обоснованные решения. Надеюсь, те, что здесь посоветовали, окажутся как раз из таких.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 14:39
romahca
Сказал спасибо: 23
Я в программировании [O] т.е. в плане составлении программ. Всё остальное в моих силах.
Придётся ждать!!!
romahca вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 14:54
romahca
Сказал спасибо: 23
gnomon72
время говорит за себя.
У нас уже зима, не охото в мороз в машине копаться.
Последний раз редактировалось romahca; 21.11.2010 в 14:57.
romahca вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 17:10
romahca
Сказал спасибо: 23
в круизе в одну сторону трос(механизм тяговый) вообще не фиксируется, не думайте о люфте совсем.
romahca вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 22:51
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Как обещал схематический рисунок фрикцина в разрезе. извените за качество рисовал бегло в паинте.
Коментарий:
1- Тянущее устройство (солиноид или вакумник)
2- речаг (от его соотношений зависит ход тчнущего устройства)
3- завальцованый шарик (уменьшает трение)
4- вал
5- шкив троса.
6- приводной диск на валу привода
7- пружина
8- шайбы
9- фрекционный материал (можно наклеить кожу или корок)
10- спиральная пружина (часовая) подтяжка троса.
Данная конструкция мной опробовано и великолепно работает.
зазор фрикциона достаточно 0,5-0,8 мм. желательно установить регулировочный винт на рычаге.
Для даного устройсва очень оправдано установить тянущее устройство вакуумник например от трамплёра жигулей, ход большой можно сделать речаг по больше.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 23:59
krasla
Аватар для krasla
герконы очевидно нельзя, т.к. они не обладают требуемой точностью срабатывания при позиционировании.
На сколько я понимаю (так как нет прошивки или полной анотации) не делается подщот импульсов при перемещении, а управление идёт от одеометра.
тогда особо точное позициониррование не нужно. нужно просто определить конечные точки управления. таким образом не вижу припятствий поставить герконы.
krasla вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 00:08
krasla
Аватар для krasla
Может у кого-нибудь есть варианты, как заменить L298 на схему управления электронным газом? Как можно сделать электронный потенциометр?
Довольно просто выбери цыфровой потенциометр от Далас или Максима
например здесь, или по гугли.
http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=dig_pot
измени прошивку и будет щастье.
krasla вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
