Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 16.11.2010, 20:59
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Dovganya Посмотреть сообщение
По поводу газа это не сложно, не вал редуктора привода дворников ставим шестерню, и на вал шкива троса тоже шестерню и через рычаг управляемый тяговым реле (например от магнитофона Маяк).
при включении КК подаём питание на реле и оно через рычаг притягивает шестерни в зацепление.
последовательно цепи реле NO концевик тормоза - нажал тормоз и газ вжик в исходное состояние.
Ну да, несложно.
Шестерни, рычаги... Тут механика получается совершенно неподъемная для изготовления, либо надо под рукой иметь механический цех.
исходник нужен для изучения алгоритма управления, хочу перевести на PIC где прерывания работают аппаратно и есть внутри система от зависания.
работу выложу на обозрение
Если интересует сам алгоритм управления, то там всё просто. Несколько таблиц посредством которых выбирается перемещение вала привода в процентах от его полного хода. Сначала вычисляется скорость и ускорение, а затем по табличкам получаем перемещение.
Вот такие таблицы:
{Термы}
nvb : byte = 0; // Отрицательный очень большой NVB
nb : byte = 1; // Отрицательный большой NB
nm : byte = 2; // Отрицательный средний NM
ns : byte = 3; // Отрицательный малый NS
nvs : byte = 4; // Отрицательный очень малый NVS
z : byte = 5; // Нулевой Z
pvs : byte = 6; // Положительный очень малый PVS
ps : byte = 7; // Положительный малый PS
pm : byte = 8; // Положительный средний PM
pb : byte = 9; // Положительный большой PB
pvb : byte = 10; // Положительный очень большой PVB
{--------------Набор таблиц №2 НОРМА--------}
{Таблица фазификации для ошибки скорости ОС в см/сек}
speederror_table1 : table[0..31] of integer = (-3000, -557, -556, -279, -278, -139, -138, -57, -56, -29, -28, 28, 29, 56, 57, 138, 139, 278, 279, 556, 557, 3000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
{Таблица фазификации для ускорения УС в см/сек^2}
acceleration_table1 : table[0..31] of integer = (-1000, -201, -200, -101, -100, -51, -50, -31, -30, -16, -15, 15, 16, 30, 31, 50, 51, 100, 101, 200, 201, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
{Таблица дефазификации для перемещения дросселя ПД в процентах}
throttleshft_table1 : table[0..15] of integer = (-30, -16, -8, -3, -2, 0, 2, 3, 8, 16, 30, 0, 0, 0, 0, 0);
{Массив термов для ПД}
fuztable1 : array[nvb..pvb, nvb..pvb] of byte = (
{По горизонтали ошибка скорости ОС, по вертикали ускорение УС}
{ ОС nvb nb nm ns nvs z pvs ps pm pb pvb }
{УС }
{nvb} (pvb,pvb,pvb,pvb, pb, pb, pb, pm, pm, pm, ps),
{nb } (pvb,pvb,pvb, pb, pb, pm, pm, pm, pm, ps, z),
{nm } (pvb, pb, pb, pb, pm, pm, ps, ps, ps, z,nvs),
{ns } ( pb, pb, pb, pm, pm, ps,pvs, z, z,nvs, ns),
{nvs} ( pb, pb, pm, pm, ps,pvs, z, z,nvs, ns, nm),
{z } ( pm, pm, pm, ps,pvs, z,nvs, ns, ns, nm, nb),
{pvs} ( pm, pm, ps, ps, z,nvs, ns, nm, nm, nm, nb),
{ps } ( ps, ps, ps,pvs,nvs, ns, nm, nb, nb, nb,nvb),
{pm } ( ps, ps,pvs, z, ns, nm, nb, nb, nb,nvb,nvb),
{pb } (pvs,pvs, z, ns, nm, nb,nvb,nvb,nvb,nvb,nvb),
{pvb} ( z, z, ns, nm, nb,nvb,nvb,nvb,nvb,nvb,nvb));
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:07
Dovganya
Dovganya на пути к лучшему
импульсы (большой. средний. малый) фиксированные.
если да подбирались методом "тыка"?
как вычисляется скорость и ускорение?
Dovganya вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:29
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Это фиксированные длительности пачек дискретных импульсов, а не отдельные импульсы. Длительность одного дискретного импульса всегда 8 мсек. L298 у меня работает в режиме с активным торможением двигателя на каждом импульсе.
Это упрощение в отличии от фаззи лоджик. Там они обычно вычисляются немного сложнее. По моему опыту такие вычисление в нашем случае смысла не имеют, поскольку погрешность сглаживается большой частотой регулирования, т.е. каждую секунду идет новая коррекция дросселя, вне зависимости от той, что была секундой раньше. Вот если бы мы рулили, скажем, один раз в 5 секунд, то смысл бы был.
Таблицы подбирались умозрительно. Но, как ни странно, с первого раза получилась удачная комбинация, которая почти не потребовала корректировки.
Меряется период между фронтами импульсов датчика скорости на пине ICP. Точно через одну секунду меряется второй период. Потом рассчитываются целочисленными методами скорость и ускорение.
Последний раз редактировалось gnomon72; 16.11.2010 в 22:33.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:45
Dovganya
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
таким способом использовалось плавность хода механизма, или были другие причины?
Dovganya вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:52
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Этим достигается наибольшая точность углового позиционирования вала двигателя на длинных пачках импульсов - примерно 1,6...1,8 градуса на 180 градусный поворот вала редуктора. Опытным путем установлено.
Если увеличивать длительность импульса, то растет мощность двигателя, но увеличивается погрешность позиционирования при длинной пачке вплоть до 5...8 градусов, а это уже слишком много.
Для ещё большего повышения точности позиционирования используется однократная процедура калибровки для редуктора уже установленного на машину. Под воздействием пружины дросселя ход за один импульс на дачу и сброс газа разный. Редуктор несколько раз "прогоняется" от минимуму до максимума с замером количества необходимых для этого импульсов и определяется среднее соотношение длительностей импульсов на дачу газа и на сброс газа для одинакового перемещения. Соотношение записывается в EEPROM.
Последний раз редактировалось gnomon72; 16.11.2010 в 22:59.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
Slawa001 (17.11.2010)
Непрочитано 17.11.2010, 01:43
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Хитрый алгоритм
А я всё по поводу механики, для меня как раз электроника и ПО - не проблема
Вот что накопал http://www.avto-site.ru/product/?id=7385
И стоит боле-мене недорого.
А по поводу дублирования отключения как я понял это вообще без участия МК
т.е. возьмём например привод от BMW (гдето в начале промелькнул он) сделать так, чтоб питание на катушку притягивания шестерней шло не напрямую от транзистора, которым рулит МК, а через концевик(или доп. транзистор, базой/затвором, висящий на концевике) педали тормоза и тогда точно даже в случае зависания МК газ будет сброшен и непридётся вслучае чего тормозом преодалевать кабыл из движка...
Особенно это актуально народу с автоматами сцепления то нету... У меня, кстати, автомат
Andreisela вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 02:00
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Надо попробовать заказать такой привод.
Не, это ошибка какая-то. Такой привод должен стоить дороже.
Последний раз редактировалось gnomon72; 17.11.2010 в 02:23.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 13:52
Kolo113
Kolo113 на пути к лучшему
Позвонил им, узнал. Привод за 616 рублей действительно есть. Но купить его нельзя
У них только с доставкой, а возить такой дешевый девайс со склада поставщика к клиенту нерентабельно. Нужно брать в нагрузку еще что-то более серьезное ( полный комплект например ). И насколько я понял, предназначен этот привод как замена стандарного из комплекта, для специфических моделей. http://www.avtokomfort.org/avtoacces...ontrols/vacuum
Может крепеж немножко другой, или длина троса...
Больше упоминаний не нашел, кроме сайта самого производителя.
Но прогресс на лицо. Несколько месяцев назад отдельно пневмопривода даже и не упоминались.
Kolo113 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 18:59
Puwistiy
Puwistiy на пути к лучшему
А если заказать их несколько? Это было бы отлично.
Puwistiy вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 19:18
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Kolo113 Посмотреть сообщение
А это не пневмопривод. Там трос.
kison вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
