Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 16.11.2010, 15:20
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
st_1, спасибо. Теперь понятно.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 15:58
Kolo113
Kolo113 на пути к лучшему
gnomon72 Мои поздравления! Проект вышел в стадию всенародной поддержки и обсуждения.
Так держать!
По поводу как там у них - думаю оглядываться и подгонять не стоит. Основной функционал КК это поддержка скорости. Внешние навороты - лампочки, рычажки на руле, тумблера на торпеде это по желанию и по возможностям разработчика. Логика управления ( дополнительный функционал) тоже. Например у меня отсутствует запоминание и восстановление последней заданной скорости. Просто ни разу не возникало необходимости в такой функции. Не по пустым дорогам ездим. Как правило догоняешь колонну - если обгон не возможен, выравниваешь скорость с ней. Обогнал - скорость уже не обязательно остается прежней. Да и не сложно по новой задать нужную. Вот наличие дефолтных фиксированных ( 60 с хвостиком для населенных пунктов ) это хорошая мысль. Жаль для меня не реализуемая - у меня кнопок управления нет
Последний раз редактировалось Kolo113; 16.11.2010 в 16:26.
Kolo113 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 18:31
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 119 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от Kolo113 Посмотреть сообщение
и еще 50 и 40. 50 у буржуинов в населенных пунктах по умолчанию (превышение не более 3 км\час), а 40 и них и у нас очень часто встречается
spasatell вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 19:02
gnomon72
Сказал спасибо: 13
spasatell, у меня скорость пользователя обычно 60 км/ч. Если требуется меньше, то снижаю кнопкой "-2 км/ч" за несколько нажатий.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 19:26
Dovganya
Dovganya на пути к лучшему
Автор а прошивка и исходники будут?
В прицепе автор идет правильным путем только с аварийными случаями большая не доработка:
1 нет дублирования сброса газа по нажатию тормоза
2 все сигналы должны иметь аппаратное прерывание
3 защита от дурака при включении темпостата
а логику можете делать как душе угодно...
прилагаю схемку вакуумного темпостата с японца.
Самодельный круиз-контроль — shem-31
Dovganya вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 19:34
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Dovganya, про сброс газа не понял? Какое дублирование?
И где я столько прерываний аппаратных найду? И какой в них смысл?
Прошивка будет. Исходников не будет, т.к. убьется кто-нибудь, а мне отвечать. Если кто-то возьмется поддерживать программную часть проекта, то исходники будут отданы эксклюзивно. Если нужно будет что-то в прошивке поменять, то сделаю всё что нужно.
Последний раз редактировалось gnomon72; 16.11.2010 в 19:37.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:16
Dovganya
По поводу газа это не сложно, не вал редуктора привода дворников ставим шестерню, и на вал шкива троса тоже шестерню и через рычаг управляемый тяговым реле (например от магнитофона Маяк).
при включении КК подаём питание на реле и оно через рычаг притягивает шестерни в зацепление.
последовательно цепи реле NO концевик тормоза - нажал тормоз и газ вжик в исходное состояние.
такой принцип у всех темпостатов
если интересно нарисую механику
у вакумников тоже есть дополнительный канал сброса вакума по такому же принципу
исходник нужен для изучения алгоритма управления, хочу перевести на PIC где прерывания работают аппаратно и есть внутри система от зависания.
работу выложу на обозрение
да забыл сказать на разборке японских машин полно вакуумных темпостатов хочу использовать твои наработки для управления вакуумником.
Dovganya вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:18
Kolo113
По альтернативному исполнительному устройству... У меня уже месяца два лежит мощная модельная серва. Обещано 32кг/см. С ней будет беспроблемным сброс газа при зависании МК. Если это так важно.
Но пока руки не доходят поставить. Как поставлю, отпишусь.
Kolo113 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:31
Dovganya
Я пробовал шаговик и не в восторге. нужно мощный и запитывать две обмотки на удержание греется как печка даи под нагрузку проскакивает...
Dovganya вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 20:32
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от Dovganya Посмотреть сообщение
Ну нет у ТС желания выкладывать исходники, появится - выложит.
Аппаратные прерывания есть практически у всех МК, как и WDT, но из-за помех возможна ситуация когда прерывание забито опросом кнопок, а нужный сигнал не обрабатывается, для отделения помехи нужно время, а тогда теряется смысл в прерывании. Так что... не вижу смысла вешать всё на аппаратное прерывание, только самое нужное.
st_1 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
