Управление поляризованным реле?
20.09.2010, 10:50
Сказал спасибо: 1,100
Re: Управление поляризованным реле?
Сообщение от Cybermaker
А для решения данной задачи еще один корпус МК не думали взять ? Тут вроде подойдёт и самый примитивный
+1
Контроллер в 8-ногом корпусе, включённый питанием между -3,3 и + 3,3 со сдвигом управления через резисторные подтяжки. Управление через spi. И пусть он помнит в своём EEPROMe (инфу "размазывать" по всем ячейкам), какое реле куда включено.
Последний раз редактировалось makakus; 20.09.2010 в 10:53.
Сказали "Спасибо" makakus
20.09.2010, 14:06
Сообщение от makakus
Контроллеры теперь питание в 6,6В стали любить? Например для меги 8 6В - абсолютный предел по питанию.
20.09.2010, 14:35
Сообщение от kison
Да? ну пару диодиков добавить в питание.
Или 78L05 и контроллер в 14-ногом корпусе - по 2 ноги порта с небольшими резисторами на одну ногу реле. Кстати, для замыкания тока самоиндукции реле можно использовать порт, открыв оба верхние/нижние ключи и только потом закрывать выходы порта.
20.09.2010, 14:39
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
RY723, А что такое ТОЭ?... Вы наверно опять на оскорбление срываетесь?
Теоретические Основы Электротехники 3-тий курс 1-вая четверть. Очень полезная вещь, но осознаешь с опазданием.
20.09.2010, 18:16
Я управлял 3х-вольтовым поляризованным реле IM41GR с помощью двух элементов из ULN2003 (из-за высокого падения напряжения на Дарлингтоновском выходе). Если Вы хотите управлять 3х-вольтовым реле от источника 3В, то используйте ключи на n-канальных транзисторах, как в микросхеме TPIC6B595.
20.09.2010, 19:18
Сообщение от sasa49
Схему включения в студию! Вы прямо чудеса рассказываете...
20.09.2010, 20:17
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Я тоже думаю что ULQ\ULN очень удачные. Это моя схема для управление бистабильным реле с двумя катушками и однополярное питание / 5в. для 3в. реле/.
Последний раз редактировалось rael; 20.09.2010 в 20:26.
20.09.2010, 20:45
Сообщение от rael
Ну а в IM41GR катушка одна. Как и в всех остальных IM4x. Это сильно затрудняет управление таким реле.
20.09.2010, 22:35
Сказал спасибо: 98
Может такая схема имеет право на жизнь.
Недостатки: Низкий КПД при переключении, и на одно реле два вывода управление.
Сказали "Спасибо" telekot
20.09.2010, 22:51
Сказал спасибо: 99
Может драйвер мотора AT5608 подойдёт? Ну или покруче - 4-х канальный AT5654...
У первого - TTL вход и питание от 4,5 до 13 В. Как раз пара выходов для разнополярного выхода. Ток - до 100 ма. Корпус - SO8, SIP9. Состояние с открытыми выходами.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 20.09.2010 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
