Вопрос по реле
05.09.2010, 15:40
Сказал спасибо: 7
Вопрос по реле
есть реле, JRC-19F-DC05V, по даташиту максимальное коммутируемое напряжение 220 В переменных и 30 В постоянных. У меня в плате стоит 2 таких, управляют электронным балластом 2х18 Вт, каждая. Лампы дневного света на балластах стоят по 10 Вт.
Меняю второй раз одно из реле (второе работает нормально), залипают контакты после дней пяти работы, коммутация 2 раза в день например в 8 утра включить и в 14 выключить. В схеме подключения ничего кроме реле нет, т.е. один из проводов с 220 В, идущий на балласт разрывается реле, подскажите, что я делаю неправильно.
05.09.2010, 16:09
Re: Вопрос по реле
А снабберы (RC-цепочки) параллельно контактам наличествуют?
Сказали "Спасибо" Falconist
05.09.2010, 16:13
Сказал спасибо: 7
Re: Вопрос по реле
Сообщение от Falconist
нет, только реле
05.09.2010, 16:17
Re: Вопрос по реле
Балласт электронный, значит начинается с диодного моста и конденсатора. Вот они и сжигают. Надо резистор последовательно поставить на 20-30 Ом. Ограничится ток на уровне 10А. Реле его выдержит. При нормальной работе (ток 100мА), на них будет выделяться 2-3В или 0,2 0,3 Вт, что не скажется на нагреве.
Кстати, у меня дома аквариум на китайских таймерах работает. Там балласт тоже есть. Так вот лет 5 или 6 уже без настройки работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
05.09.2010, 16:24
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Re: Вопрос по реле
A еще есть у реле контакты из меди,серебра,золота и платины.
05.09.2010, 16:36
Re: Вопрос по реле
Вот и поставьте снабберы: последовательно конденсатор на 0,022...0,1 мкф на 630 В с резистором на 51...100 Ом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
05.09.2010, 17:09
Сказал спасибо: 7
Re: Вопрос по реле
я так понимаю нужно и снабберы ставить и резистор последовательно или только что-то одно можно?
Сообщение от Easyrider83
это плата тоже из аквариума ) правда сам делал, раза с третьего получилось, во второй версии сжег три меги восьмых из-за пробитого транзистора на этой плате
05.09.2010, 17:21
Сказал спасибо: 2,487
Re: Вопрос по реле
Снаббер, это последовательно соединенные резистор и конденсатор. Номиналы указаны выше.
Сказали "Спасибо" baiderin
05.09.2010, 17:21
Re: Вопрос по реле
Попробуйте и так и так. Вместо резистора перемычку всегда поставить успеете.
05.09.2010, 17:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Вопрос по реле
Может не совсем в тему - для освещения использую регуляторы света http://akropol.at.ua/ Моя личная точка зрения, что надо экономить не электроэнергию , а здоровье в люминесцентных лампах находятся пары ртути
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
