Включение реле времени
Непрочитано 08.12.2009, 19:32
Denstrog
Denstrog на пути к лучшему
По умолчанию Включение реле времени
Уважаемые специалисты!
Нужна ваша помощь, вот в каком вопросе.
Есть реле времени которое должно работать с цикличностью 10 мин работы и 10 мин перерыва. Схема подключения реле к электросети (220 В бытовой сети) - в приложении. Прошу обратить внимание на кнопку подключаемую к контакту S реле. Реле начинает работать в нужном режиме только после подачи питания на этот контакт. Вопрос: а можно как то не большими усилиями сделать так что б это реле начинало работать в нужном режиме как только на него подать питание - т.е. обойтись без кнопки. Может поставить конденсатор или еще что то вместо этой кнопки.
Зарание спасибо!
Denstrog вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 21:38
Boomchik
Boomchik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле времени
А почему у вас кнопка выделена штриховкой? Если я правильно понимаю, эта кнопка должна к фазе подключаться - так почему бы вместо неё просто к контакту S подключить фазный провод...
Boomchik вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:27
Denstrog
абсолютно верно - к фазе.
Но когда подключаю напрямую к фазе и включаю питание, то ничего не происходит - реле не работает (((
Минимальное отключение-включение провода S и реле работает как нужно.
Denstrog вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 23:46
Boomchik
Я не очень силён в электронике. В голову пришла следующая схемка (см. вложение): в первый полупериод конденсатор будет заряжаться, а во второй уже разрядиться не сможет - диод включён в обратном направлении. Товарищи спецы, поправьте если я не прав.
Boomchik вне форума
Сказали "Спасибо" Boomchik
Denstrog (09.12.2009)
Непрочитано 09.12.2009, 00:13
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Попытайтесь включить реле так как показано на рисунке. Величину С и R подберите. Убедитесь, что контакты реле выдержат ток, проходящий серез кнопку S
Успехов!
UR5QOP вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 02:12
Denstrog
Boomchik а нельзя поподробней, какие именно диод и кондер ставить ? Я как бы тоже в электронике не силен ...
UR5QOP
Вообще ничего не понял (( куда что подключать ....
Denstrog вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 03:13
simer1
Аватар для simer1
simer1 на пути к лучшему
Сообщение от Denstrog Посмотреть сообщение
UR5QOP Вообще ничего не понял (( куда что подключать ....
Насколько я понял это дополнительное реле для имитации работы кнопки.
Реле должно быть с замкнутыми контактами при обесточенной обмотке.
Включать: надписями "220 В" в сеть, контактами - вместо кнопки
simer1 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 11:34
Denstrog
Дело в том, что данное реле времени монтируется в монтажной коробке с розеткой и места под еще одно реле там нету ((
Denstrog вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:32
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Во-первых, нужно померить, какой ток проходит через кнопку: переменный или постоянный? Какое напряжение?
Если не более 20V - на транзисторе сгородить что-нибудь не сложно.
Если сетевые 220 - то тиристор наверное, или МОСФЕТ.
j2153 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:23
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Зарание спасибо!
А какой фирмы реле? Обычно на корпусе лейба с распиновкой. Можно фотку посмотреть?
gsn вне форума
Реле поворотов 24 в taxi99993 Электроника средств транспорта 10 21.10.2010 17:59
Реле контроля напряжения rafaellm Источники питания и свет 10 17.01.2010 00:26
Электронное Тепловое реле ??? didik-dog Электроника - это просто 25 16.12.2009 21:39
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
