Управление поляризованным реле?
Непрочитано 20.09.2010, 10:50
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление поляризованным реле?
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
А для решения данной задачи еще один корпус МК не думали взять ? Тут вроде подойдёт и самый примитивный
+1
Контроллер в 8-ногом корпусе, включённый питанием между -3,3 и + 3,3 со сдвигом управления через резисторные подтяжки. Управление через spi. И пусть он помнит в своём EEPROMe (инфу "размазывать" по всем ячейкам), какое реле куда включено.
Последний раз редактировалось makakus; 20.09.2010 в 10:53.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Uragan90 (20.09.2010)
Непрочитано 20.09.2010, 14:06
kison
kison на пути к лучшему
Контроллеры теперь питание в 6,6В стали любить? Например для меги 8 6В - абсолютный предел по питанию.
kison вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:35
makakus
Да? ну пару диодиков добавить в питание.
Или 78L05 и контроллер в 14-ногом корпусе - по 2 ноги порта с небольшими резисторами на одну ногу реле. Кстати, для замыкания тока самоиндукции реле можно использовать порт, открыв оба верхние/нижние ключи и только потом закрывать выходы порта.
makakus вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:39
spirko56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
spirko56 на пути к лучшему
RY723, А что такое ТОЭ?... Вы наверно опять на оскорбление срываетесь?
Теоретические Основы Электротехники 3-тий курс 1-вая четверть. Очень полезная вещь, но осознаешь с опазданием.
spirko56 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 18:16
sasa49
sasa49 на пути к лучшему
Я управлял 3х-вольтовым поляризованным реле IM41GR с помощью двух элементов из ULN2003 (из-за высокого падения напряжения на Дарлингтоновском выходе). Если Вы хотите управлять 3х-вольтовым реле от источника 3В, то используйте ключи на n-канальных транзисторах, как в микросхеме TPIC6B595.
sasa49 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 19:18
kison
Сообщение от sasa49 Посмотреть сообщение
Схему включения в студию! Вы прямо чудеса рассказываете...
kison вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:17
rael
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rael на пути к лучшему
Я тоже думаю что ULQ\ULN очень удачные. Это моя схема для управление бистабильным реле с двумя катушками и однополярное питание / 5в. для 3в. реле/.
Последний раз редактировалось rael; 20.09.2010 в 20:26.
rael вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:45
kison
Сообщение от rael Посмотреть сообщение
Ну а в IM41GR катушка одна. Как и в всех остальных IM4x. Это сильно затрудняет управление таким реле.
kison вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 22:35
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Может такая схема имеет право на жизнь.
Недостатки: Низкий КПД при переключении, и на одно реле два вывода управление.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Непрочитано 20.09.2010, 22:51
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Управление поляризованным реле?
Может драйвер мотора AT5608 подойдёт? Ну или покруче - 4-х канальный AT5654...
У первого - TTL вход и питание от 4,5 до 13 В. Как раз пара выходов для разнополярного выхода. Ток - до 100 ма. Корпус - SO8, SIP9. Состояние с открытыми выходами.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 20.09.2010 в 23:03.
Godzilla82 вне форума
[Решено] Вопрос по реле CR8 Электроника - это просто 10 05.09.2010 21:27
Подключение реле к компьютеру и их индикация состояния Lenin12 Электроника - это просто 16 11.07.2010 11:30
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
