реле времени для вентилятора
11.01.2010, 03:03
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
имеется кухонный вентилятор 220 В 24 Вт. есть желание сделать к нему реле времени, чтобы после нажатия на кнопку он крутился минут 10-20, а потом сам выключался до следующего нажатия. пришел на кухню - нажал кнопку - покурил - ушел... точность выдержки времени не имеет значения. температура в среднем комнатная, так что с термостабильностью проблем нет. ввиду этого не хочется городить что-то микропроцессорное. а попроще - аналоговое. когда-то в детстве собирал такие реле времени на электролите, транзисторах, и механическом реле. но уже забыл, как это делается. к тому же механическое реле использовать не хочется. ток потребления всего-ничего 100 мА. какой-нибудь маломощный симистор в пластмассовом корпусе вполне справится с коммутацией. вопрос - где взять схему?
11.01.2010, 03:37
Сказал спасибо: 27
Re: реле времени для вентилятора
дорогой Saadov, огромное Вам спасибо, надеюсь, этих ссылок вполне хватит.
11.01.2010, 03:40
Сказал спасибо: 348
Итак, в исходном состоянии, на выходе таймера низкий уровень - около нуля вольт, конденсатор разряжен и заряжаться не хочет, поскольку открыт транзистор Т6. Это состояние стабильное, оно может продолжаться неопределенно долгое время. При поступлении на вход импульса низкого уровня, срабатывает компаратор №2 и переключает внутренний триггер таймера. В результате на выходе устанавливается высокий уровень напряжения. Транзистор Т6 закрывается и начинает заряжаться конденсатор С через резистор R. Все то время, пока он заряжается, на выходе таймера сохраняется высокий уровень. Таймер не реагирует ни на какие внешние раздражители, буде они поступают на вывод 2. То есть, после срабатывания таймера от первого импульса дальнейшие импульсы не оказывают никакого действия на состояние таймера - это очень важно. Так, что там у нас происходит то? А, да - заряжается конденсатор. Когда он зарядится до напряжения 2/3Vпит, сработает компаратор №1 и в свою очередь переключит внутренний триггер. В результате на выходе установится низкий уровень напряжения, и схема вернется в свое исходное, стабильное состояние. Транзистор Т6 откроется и разрядит конденсатор С.
Типо такого, проверте по напряжения и в путь
11.01.2010, 03:58
Сказал спасибо: 27
ОК. надо будет на днях посмотреть наличие таких транзисторов на радиорынке.
11.01.2010, 04:46
Срисовал с платы таймера бытового вентилятора "Домовент-100С". Потому нет номиналов конденсаторов и стабилитрона.
11.01.2010, 17:51
Сказал спасибо: 27
Falconist, благодарю за схему, только не понял назначение входных гнёзд L, ln, N. остальное вроде понятно, номиналы кондеров можно угадать, стабилитрон определяется паспортными данными микросхемы.
11.01.2010, 18:55
lvadia совершенно прав. Только это - схема задержки выключения. По входу "In", замыкаемому на фазный провод ("L") счетчик сбрасывается в 0. "Ноль" с выхода открывает транзистор VT1. Когда на выходе появляется единица, она через диод VD7 "затыкает" встроенный в схему генератор и дальнейший счет прекращается. Единица на выходе сохраняется до прихода нового сигнала сброса.
Хочу обратить внимание, что питается микросхема "хитро": ей организуется отрицательное напряжение питания, подаваемое на GND. А Vcc - это "общий" провод. Таким образом симистор открывается отрицательным напряжением - наиболее благоприятный режим его работы (в 1 и 3 квадрантах).
Сообщение от phil31
Если удастся "угадать" - выложите, пожалуйста, результаты. Будет очень полезно.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.01.2010 в 18:57.
11.01.2010, 19:29
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Falconist
ну "от балды" я бы взял все кондеры скажем по 47Н или 33Н, С3 вообще некритичен, он по ВЧ фильтрует питание, т.к. электролиты на ВЧ плохо работают. ну с остальными возможно и поиграться надо будет. Ув. Falconist, если Вас не устраивает такой подход, то самое правильное - это выпаивать по одному (чтобы потом не перепутать!) и измерять емкость. странно что на кондерах никакой маркировки нет. Понимаю, что выпаивать "лень и неохота", но уж тогда будет уверенность... к тому же я не уверен, что буду собирать эту схему. вполне достаточно предыдущей на таймере 555. писал выше, что точность выдержки абсолютна не нужна, и ни к чему считать импульсы цифровой МС. к тому же она считает 50 Гц, которые реально гуляют... тогда уж надо было кварц ставить, если нужна точность. вот если бы таймер 555 соединить с симистором, тогда не надо будет покупать транзисторы. симистор маломощный на сетевое напряжение у меня есть. и ток всего 100 мА. зачем мне пара транзисторов на мощность до 300 Вт?
11.01.2010, 19:45
Сообщение от phil31
Нет, она считает от встроенного внутреннего генератора (элементы R11-R13C6, выводы 9-11). Регулировка времени выдержки отключения - до 20 минут (R13). Типичная реализация длительных выдержек с дополнительным счетчиком. На таймере такую задержку получить сложновато будет. Если хотите - выложу фото печатной платы. Она не сложнее, чем на таймере.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.01.2010 в 19:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
