Управление поляризованным реле?
Непрочитано 17.09.2010, 15:16
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Управление поляризованным реле?
Добрый день уважаемые! Есть задача: управлять 4мя поляризованными реле (однокатушечными) с контроллера (высокий логический уровень контроллера- 3в)! Как обойтись меньшим количеством ног мк, при меньшем количестве внешних элементов? На глаза попалась микра 74НС75 возможно ли с помощью её решить подобную проблему? Реле переключается импульсом, а потом напряжение снимается для экономии энергии. Реле 5в 65ма, в устройстве есть ещё по мимо 3.3в напряжение -3.3в. Ещё хорошо бы сделать так чтоб мк понимал в каком состоянии находится реле в любой момент! За ранее спасибо!!!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 18.09.2010 в 19:40.
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 15:25
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление поляризованным реле?
Уважаемый Uragan90, на единственную обмотку однокатушечных реле нужно подавать разнополярные импульсы. Т.е., Вам грозит мостовая схема включения. Триггеры не подойдут, т.к. у них на выходах противофазные сигналы присутствуют постоянно. Что-то подобное я недавно разрабатывал на ТТЛ-логике: https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=23. Конечные варианты - в аттаче. К155ЛА18. Импортный вариант - SN75452.
ID:	12472   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 17.09.2010 в 15:34.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Uragan90 (17.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 15:53
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Falconist, Спасибо! Но тут вот какое дело... Допустим переключение одного реле должно производится при импульсе с одной единственной ноги мк, если импульс логический ноль реле замыкается, если единица размыкается! Этим можно избавится от неизвестного положения реле. Но иногда бывает при включении мк на пине проходит короткий высокий импульс что может привести к ненужному срабатыванию реле! Тут и возникает вопрос как избавиться от этих недостатков? Может ещё один пин задействовать общий для всех 4ох реле в системе?
Uragan90 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 15:57
kison
kison на пути к лучшему
Только вот 155 серия требует питания в 5В и очень некисло потребляет. А серии АС или НС не умеют выдавать ток выше 25мА, причем при этом токе у них уже прилично напряжение на выходе просаживается.
Кстати минимум элементов и ног получается при использовании бутерброда из двух сдвиговых регистров. Например так сделано тут - http://mkeia1340.republika.pl/_Pliki/WOC2K.pdf
Место на плате под один регистр, реально напаяно два - бутербродом. И 3 ноги управления всего. Управляет это четырьмя реле, как раз поляризованных и однокатушечных.
Последний раз редактировалось kison; 17.09.2010 в 16:15.
kison вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
Непрочитано 17.09.2010, 16:12
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Короткий импульс, достаточный по времени для срабатывания реле, можно изобразить разрядом конденсатора через логику, но это требует довольно много элементов! А нужно так чтоб элементов вообще небыло шутка! Но лишнего места на плате просто нет!
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.09.2010 в 16:35.
Uragan90 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 16:35
Falconist
Уважзаемый Uragan90, озвучьте, наконец, токи/напряжения, требуемые для работы реле! Может быть, и 20 мА достаточно? Тогда задача банально проста. Та схема, что я выложил, может управлять токами до 300 мА.
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 16:47
kison
Вероятно реле что то типа G6KU - http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6k.pdf
Трехвольтовое соответственно рассчитано на 33мА и имеет сопротивление катушки в 91Ом.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 17:04
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
kison, Вообще хотел такое http://www.chipdip.ru/product/1-1462037-8-im03ts.aspx , но питание устройства 3.3в, а это реле 5в я просто всей душой надеюсь что оно сработает и на 3в у импортных реле широкий диапазон напряжений срабатывания! Но ваша ссылка, kison, тоже нравиться
Uragan90 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 17:47
kison
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Ага. Там даже указан этот диапазон - от 3,75В до 14,3В. Это для 5В версии.
тоже нравиться
Увидите ценник - перестанет.
kison вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 17:51
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
kison, Это реальное, рабочее напряжение вы указали, а напряжение срабатывания может быть и ещё меньше.
Uragan90 вне форума
warel (27.06.2019)
[Решено] Вопрос по реле CR8 Электроника - это просто 10 05.09.2010 21:27
Подключение реле к компьютеру и их индикация состояния Lenin12 Электроника - это просто 16 11.07.2010 11:30
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
