GSM реле (управлением звонком) прошу помощи
Непрочитано 08.02.2010, 13:29
Serjik10
Serjik10 на пути к лучшему
По умолчанию GSM реле (управлением звонком) прошу помощи
Всем привет! Нужна схемка и прошивка самого простого устройства с помощью которого можно было бы активировать реле через звонок. Реле надо активировать от 10 до 60 сек. Сказать что не искал нельзя просидел 4 вечера в поисках прочитал много вариантов но везде в основном пейджера или управление по смс но так как смс может дойти через 5 минут то уже будет не интересно нужно чтоб при звонке на телефон был проверен номер и если он есть в телефонной книге то сбросить звонок и активировать реле в противном случае просто сбросить. Програмированием только занялся знаний еще не достаточно для самостоятельного написания программы. Прошу у вас помощи заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Устройство нужно для активации автозапуска на машине. Стоянка находится в районе 1 км от дома + бетонные стены не дают завести машину.
Serjik10 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 19:01
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM реле (управлением звонком) прошу помощи
Поскольку
Сообщение от Serjik10 Посмотреть сообщение
Программированием только занялся
рекомендовал бы вариант с телефоном, в котором есть "белый" список. Либо вариант, когда на телефон заливается "пустая" мелодия и назначается звонком по умолчанию, а на своего абонента ставите что-нибудь погромче. Сигнал с динамика подать на ключ и далее на систему запуска.
Но это если есть автозапуск. Иначе временные интервалы пуска, пауз, контроль за заведённым двигателем... Без МК не обойтись.
А ещё
выхлоп не будет собираться в помещении? А то отравите кого-нибудь...
alxchep на форуме
Непрочитано 08.02.2010, 19:15
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
СОВА-60 !!! http://sova-c60.narod.ru
Secter вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 21:58
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Подмигивание Re: GSM реле (управлением звонком) прошу помощи
Наверное самое дешевое решение - использовать сотовик как предлагал alex... и использовать не динамик, а цепь виброзвонка.
1512 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 23:10
Serjik10
спасибо за советы! насчет поиска телефона с белым списком отпадает так как хочется сделать что то поумнее. Сигнализация с автозапуском уже стоит и у нее есть внешний сигнал автозапуска при замыкании его на минус начинается сама процедура автозапуска. Насчет выбро не подойдет так как нередко оператор присылает смс или кто то ошибся номером и будут лишние сработки насчет совы интересно прошивочку бы где то скачать для пробы.
Serjik10 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 23:38
kison
kison на пути к лучшему
Вот этот посмотрите - http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1218
Схема и прошивка имеются.
Там же ветка с обсуждением - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10470&st=0
kison вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 22:37
Serjik10
kison большое спасибо это то что надо.
Serjik10 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 00:10
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
Если ещё тема актуальна, посмотри здесь - УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ И GSM. Управление осуществляется DTMF сигналами. Прошивка, печатная плата, схема выложены по этой же ссылке
Bar_boss вне форума
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
