Проблема со старым noname монитором ASUS
Непрочитано 19.02.2022, 16:24
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Проблема со старым noname монитором ASUS
z3, уже написали первую элементарную проверку - на другом мониторе установите разрешение VGA и запомните, потом подключите Ваш ASUS и сообщите результат.
Модель монитора очень помогла бы понять его возможности.
Наверняка компьютер пытается работать на максимальном разрешении с максимальной частотой кадров, а монитор такого не может.
Плюс достаточно вероятные проблемы с контактами разъема…
Может Вы попробуете что-то сделать на месте?
PS До загрузки операционной системы в графическом режиме BIOS работает в базовом режиме текста и графики - известен как VGA (640x480x25Hz)…
И монитор и карта должны его поддерживать (что и наблюдается)
Загрузчик системы начинает с режима BIOS, а дальше уже переходит к установленному по умолчанию/воле пользователя/воле драйвера видео/…
Перевидите с другим монитором систему в VGA, поставьте старый ASUS, посмотрите на картинку и в свойствах дисплея пошагово поднимайте разрешение с подтверждением изменений- пока не пропадет картинка, тут подтверждения не делайте и пользуйтесь.
Дальше ковыряться - уже Ваш выбор. Список действий для проверки Вам набросали…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2022 в 01:17.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
genao (19.02.2022)
Непрочитано 19.02.2022, 18:17
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Я же отметил, что на другом монике комп прекрасно работает. Проблема в монике, но почему когда грузится БИОС на экране всё прекрасно видно.
Вам уже объяснил Home_Maker, что установленное разрешение в Виндовс компа не поддерживается вашим монитором.
Поэтому подключите другой рабочий монитор, установите разрешение 600х800 в свойствах экрана виндовс и сохраните. затем подключите ваш проблемный монитор.
Когда биос грузится идет стандартное разрешение VGA, а когда винда грузится - установленное разрешение из виндовского свойства экрана
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 18:59
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Но при этом
Нажимаю кнопку отключения компа на короткое время на мониторе проскакивает загруженный рабочий стол
значит монитор поддерживает разрешение.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
genao (19.02.2022)
Непрочитано 19.02.2022, 19:02
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Неть.
Наличие отсутствия - не доказывает полное отсутствие наличия.
А сделать тест из сообщения 4 - дело 5 минут.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 19.02.2022, 20:07
andries5
Сказал спасибо: 128
Если старый монитор, то скорее всего ОС на компьютере ХР. Тогда при загрузки нажать F8 и в меню выбрать низкое разрешение.. Я так выходил из проблемы с не поддерживаемым разрешением. Но думаю проблема в лампах.
andries5 вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 20:09
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Когда монитор не в состоянии поддерживать разрешение идущее с компьютера то на экране соответствующее сообщение высвечивается.
sstvov вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 20:26
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
ЕМНИП совсем древние мониторы этого делать не умели - просто наблюдалась картина "черный квадрат".
j-Roger вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 21:07
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
andries5, а слабо войти в режим биос и понаблюдать поведение монитора. В биос как раз малое разрешение, заодно прояснится исправность подсветки и шнуров.
anatol378 вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 21:38
andries5
Сказал спасибо: 128
У меня все мониторы нормально работают.
andries5 вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 21:40
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
17 лет, не такой уж и древний.
sstvov вне форума
проблема с монитором crt lg flatron f720p Horsik Ремонт оргтехники 2 16.01.2016 22:57
Ноутбук ASUS K70B Проблема включения. nikvas Ремонт оргтехники 18 05.11.2013 08:08
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
[Решено] Проблема с LCD монитором LG Flatron SergX Видеотехника 20 08.12.2010 11:32
Проблема с ЖК монитором при запуске wows Ремонт оргтехники 7 30.12.2008 18:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
