Проблема с ЖК монитором при запуске
28.10.2008, 12:37
При включениии монитора выдаёт сообщение " Out of range" Экран загрузки не наблюдается .Нажав пару раз Enter стартует система(WinXp) дальше всё работает Частота, разрешение меняются без проблем .Штатная частота 75 Разрешение 1024 х768, 15 д ЖК
28.10.2008, 12:44
а на другом компе так же себя ведет? всмысле чтоб убедится что это глюк монитора а не видюшки...
28.10.2008, 12:47
Да На другом компе тоже, т. е. не держит "пусковую частоту " во время загрузки сам монитор
09.12.2008, 21:22
Прожарь контроллер паяльной станцией или строительным феном.
10.12.2008, 06:55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Жарить я думаю рано  Как загрузится Windows пошарься по меню монитора, должен быть пункт с названием что-то типа DOS mode off поставь в on. Модель-то какая?
28.12.2008, 08:51
Проблема: при включении компьютера кнопкой на блоке питания компьютер запускается сразу без нажатия кнопки POWER.
Материнская плата: Intel BLKDG31GL
Монитор: BENQ T52WA
стыковка через VGA 15-pin. c другим монитором BENQ FP91G+ такого не происходит, где искать причину ?
29.12.2008, 10:26
проверь пины - 4, 11, 12 как они звонятся с землей на одном и на втором мониторе. Если по разному сделай как на BENQ FP91G+. Если одинаково проверь пин 9, если там 5 вольт при включенном мониторе обрежь.
30.12.2008, 18:12
Сообщение от zalman
Девятый провод спасибо, но он считается как "пустой".
Ребята проблема решилась проще в биосе надо было сменить настройки.
 Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
