Ноутбук ASUS K70B Проблема включения.
Непрочитано 20.10.2013, 16:48
nikvas
Сказал спасибо: 22
nikvas на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук ASUS K70B Проблема включения.
Прив ключении ноутбука проходит опрос дисков и он останавливается на 20-30 минут, ожидая включения монитора. После включения монитора все нормально. И так при каждом включении. Подскажите в каком узле искать неисправность.
nikvas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:04
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук ASUS K70B Проблема включения.
Сообщение от nikvas Посмотреть сообщение
Выключить ноутбук, аккуратно извлечь винчестер, включить снова и посмотреть, сколько прошло времени до появления надписи типа " нет системного диска...". Можно для начала "сбросить" БИОС по умолчанию, или там-же запретить опрос винчестера при старте.
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 17:08.
carabas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:08
nikvas
Сказал спасибо: 22
Без жесткого тоже самое.
nikvas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:14
nikvas
Сказал спасибо: 22
Без жесткого диска все тоже самое. Монитор мертвый 20-30 минут.
nikvas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:15
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
В смысле, он совсем ничего не показывает вообще за эти 20 минут и только потом включается ? Есть возможность подключить дополнительный монитор ?
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 17:26.
carabas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:25
nikvas
Сказал спасибо: 22
Дополнительный монитор подключается прогрпммно, а ноут стоит в ступоре (ждет монитор) и ни на что не реагирует. Кроме длительного удержания кнопки питания - выключается.
Да, он ничего не показывает.
nikvas вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
А еще привод есть.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:30
nikvas
Сказал спасибо: 22
Есть CD/DVD, при включении их опрашивает (они дергаются).
С ноутом ничего не делалось ни перепрошиво, ни переустановок, неисправность стала появлятся сначала редко, а теперь постоинно.
nikvas вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 17:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Ну так вытащи привод , там один винт выкрутить.
Далее только память или материнка ...
dosikus вне форума
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Как последний "бескровный" вариант после DVD и памяти, который приходит в голову : снимите аккумулятор, доберитесь до CMOS батарейки (не знаю где, у всех моделей по разному), и "сбросьте" его.
Последний раз редактировалось carabas; 20.10.2013 в 17:34.
carabas вне форума
Ноутбук Asus A6R не включается kret_a_v Ремонт оргтехники 10 23.09.2012 15:15
[Решено] Ноутбук Asus A6R не включается sega99 Ремонт оргтехники 9 17.09.2010 20:30
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
[Решено] Ноутбук проблема majak111 Ремонт оргтехники 52 06.07.2010 21:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
