Проблема со старым noname монитором ASUS
18.02.2022, 20:43
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Есть монитор Asus. Включаю, появляется заставка Asus, дальше надпись "Не подключен кабель". Включаю комп, на черном фоне лейбл AMI и параметры компа, потом чёрный экран, но видно, что комп грузится. Нажимаю кнопку отключения компа на короткое время на мониторе проскакивает загруженный рабочий стол. Поlключение к монику по VGA кабелю.
При подключении к другому монику все нормально работает. Т.е. видяха и кабель исправны. Где искать решение проблемы?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
18.02.2022, 21:04
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Re: загрузка монитора
z3, все как всегда - при номенклатуре мониторов ASUS всем предлагается начать сеанс гадания, Дальше про кабель гадать.
А сколько тому ASUS лет и как часто у него вставлялся-вынимался кабель?
Прозвонить кабель и убедится в отсутствии отклонений в сопротивлениях цепей.
Взять другой кабель. Проверить пайку гнезда в мониторе. Проверить все цепи с подключенным к монитору кабелем от контактов платы до противоположного разъема.
Заменить гнездо на мониторе.
Начинать нужно с качества контактов
18.02.2022, 21:42
Re: Проблема с noname монитором ASUS
Лет много 17. Менял прошлый год на нём электролиты в блоке питания, но он тогда вообще не включался. Сейчас , как бы включается, но своеобразно. Интересно, видео сигнал с биос и после загрузки виндовс идёт по разным каналам? Грешу на электролит в видео канале. Моник пока не разбирал пытаюсь наработать инфу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2022 в 23:33.
Причина: 7.15
18.02.2022, 22:03
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
имхо. не поддерживает установленный в винде режим. (разрешение, частота)
загрузиться с другим монитором, выставить по минимуму, выключить, подключить "асус". включить.
Каждый должен жевать свою булку
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
19.02.2022, 01:38
Сказал спасибо: 453
Re: Проблема со старым noname монитором ASUS
У меня был случай, когда внутри разъема-мамы на видеокарте отломились несколько штырьков, в том месте где трубка под прямым углом переходит в ту часть, которая впаивается в плату. Тоже эффекты странные были такого плана. Толстый жесткий видеокабель и частые передвижки монитора по столу. Замена разъема на видеокарте решила проблему. Это раньше D-SUB разъемы были сборные с плавающими контактами под пайку проводов, Для печатного монтажа увы, особенно с китайскими штампованными контактами.
Проверьте разъемы в компе и в мониторе, может тоже контакты переломаны.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
19.02.2022, 14:03
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от z3
Включаю комп, на черном фоне лейбл AMI и параметры компа, ..... Где искать решение проблемы?
ИМХО - в компе.
Потыкать кнопки на мониторе, поискать в OSD что-то вроде автоматической настройки?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
19.02.2022, 14:28
Сообщение от z3
переход от стандартных настроек ОС к пользовательским - смена на
Сообщение от Home_Maker
возможно - проблема с лампами подсветки
19.02.2022, 15:32
Сказал спасибо: 301
Сообщение от ForcePoint
ИМХО - в компе.
Не соглашусь. Видел моники со слетевшим EDID. Перешивал.
Ну и лампы 17-летние тоже под вопросом.
19.02.2022, 15:51
Сказал спасибо: 128
Сообщение от estet
Это скорее всего. Ток ламп не входит в нормальный режим и контроль тока ламп отключает монитор.
Надо попробовать во включенном состоянии подсветить лампочкой под углом экран, возможно увидите изображение.
19.02.2022, 16:09
ИМХО - в компе.
Вы не прочитали начало. Я же отметил, что на другом монике комп прекрасно работает. Проблема в монике, но почему когда грузится БИОС на экране всё прекрасно видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
