Проблема с монитором Acer AL1916w
Непрочитано 23.01.2010, 08:48
Sanella_nt
Sanella_nt на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с монитором Acer AL1916w
Привет народ проблема такая, у монитора не подаётся питание на лампы. Сдвоенные диоды которые на выходе прозвонили они целые, лампы тоже целые но есть такая штука там стоит (9563GH) кто-нибудь может подсказать что это? потому что ощущение что проблема именно в ней. если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста буду очень признателен.
Sanella_nt вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 20:15
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vp1947vp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с монитором Acer AL1916w
В зависимости от модели инвертор может реализоваться двумя способоми :1) На полевых сборках как AL1916 2) На транзисторах как в AL1716.Для более полного ответа недостаточно данных,т.е.состав
Тип файла: rar AL1916x.rar (500.0 Кб, 1363 просмотров)
Тип файла: rar 3653_AL1716v.rar (244.1 Кб, 722 просмотров)
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Сказали "Спасибо" vp1947vp
Непрочитано 25.01.2010, 13:08
ratfor1
Аватар для ratfor1
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ratfor1 на пути к лучшему
Вот описание AP9563GH
Тип файла: pdf AP9563GH_IC-ON-LINE.CN.pdf (72.6 Кб, 909 просмотров)
ratfor1 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 04:46
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от Sanella_nt Посмотреть сообщение
что происходит при нажатии кнопочки AUTO???
BYZON80 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 09:07
MasterM12
MasterM12 на пути к лучшему
А что собственно управляет этими транзисторами? или на них собран автогенератор (чего в мониторах ни разу не видел). Скорее всего должна быть еще какая-то микросхема, думаю стоит начать с поиска и проверки предохранителя на плате инвертора, если исправен - скорее всего транзисторы целые, и нет управляющих импульсов на них
MasterM12 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:26
Sanella_nt
Да лампы подключал они работают. буду искать проблему дальше а при нажатии кнопки AUTO нечего не происходит.
Непрочитано 11.12.2010, 12:37
Анастасия777
Анастасия777 на пути к лучшему
Здравствуйте!У меня проблема такова:
при включении компьютера на долю секунды появляется загрузка BIOS, затем черный экран, далее опять на долю секунды загрузка Windows (где "бегунок"), затем черный экран, потом на долю секунды приветствие, слышно звуковое приветствие, потом - черный экран навсегда.
Может кто сталкивался?
Анастасия777 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 20:30
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Анастасия777, если монитору более 3-х лет, то большая вероятность высыхания и вздутия электролитических конденсаторов в блоке битания, и как следствие срабатывания защиты. Нужно посмотреть внимательно - их сразу видно - все подозрительные заменить.
you_go вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 20:56
Ladoe
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Ladoe на пути к лучшему
Анастасия777.Если светодиодный индикатор на передней панели монитора светится зеленым, а экран черный (без изображения), то причину следует искать на плате инвертора, который запитывает высоким напряжением лампы подсветки экрана. Воможна также неисправность одной из ламп. Если же индикатор светится желтым, то пробема может быть в плате контроллера управления или в неисправном кабеле, пропадании сигналов синхронизации. Если нет свечения мндикатора, проблемы спедует искать в блоке питания.
Ladoe вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 21:37
tiger62b
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
tiger62b на пути к лучшему
Сообщение от Анастасия777 Посмотреть сообщение
Вы его открывали?Посмотрите на литы,как писали ранее.Померьте напряжения с Б.П.
tiger62b вне форума
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
