Проблема с LCD монитором LG Flatron
Непрочитано 20.11.2010, 20:55
SergX
SergX на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с LCD монитором LG Flatron
LG Flatron L1730P
Помогите выяснить в чем проблема.
Включая комп на 1 сек все появляется,потом он гаснет,но горит зленый светодиод(оранжевый в режиме ожидания)значит сигнал с видеокарты идет.
Когда выключаешь на нем питание,потом снова включаешь,он снова показывает,что Винда загружена и гаснет снова через секунду.
Что могло сгореть?
SergX вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 21:07
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с LCD монитором LG Flatron
Сообщение от SergX Посмотреть сообщение
Что могло сгореть?
Конденсаторы в блоке питания вздулись и высохли. Это с вероятностью 90%
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
SergX (23.11.2010)
Непрочитано 20.11.2010, 22:15
Вик_СПб
Вик_СПб на пути к лучшему
99,9% вероятность
Вик_СПб вне форума
Сказали "Спасибо" Вик_СПб
SergX (23.11.2010)
Непрочитано 20.11.2010, 22:53
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Лампы подсветки матрицы сдохли, готовь около 40 уе на 4 штуки или делай светодиодную подсветку, ну или новый моник покупай , сколько можно старичка мучать !
Vizitka вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 23:59
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
"или делай светодиодную подсветку"
Подробней можно? Проблема с лампами подсветки в приборах. А ремонт 3-4 месяца.
mironov вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 02:13
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Сдох инвертор, копайте подсветку, выключается по перегрузке.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 04:24
SergX
Да вы правы,кондеры раздутые,я и не обратил внимания,буду пробовать перепаять.
Спасибо,что подсказали где искать
SergX вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 04:28
SergX
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
А мне сказали,что если хоть что-то показывает,кратковременно, то подсветка еще жива...
SergX вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 01:04
Вик_СПб
у меня был Спектрум.. я даже их около тысячи спаял...
Вик_СПб вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 19:53
mironov
Сказал спасибо: 13
Сделал! Сказка! Картинка на приборе стала ярче и сочнее на мониторе 7 дюймов. Теперь попробую на 10-ти дюймовых.
Спасибо за подсказку. Я и не знал, что так просто.
mironov вне форума
Символьный lcd 4х40 Romanchik87 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 24.03.2014 13:44
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
Вывод на LCD sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 17.11.2010 00:34
LCD WH1602J-YGH-CTK и AtMega8 AsmMaster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.09.2010 18:23
LCD I2C на PCF2116 vvv33 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.07.2010 22:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
