проблема с монитором crt lg flatron f720p
Непрочитано 06.08.2009, 10:01
Horsik
Horsik на пути к лучшему
По умолчанию проблема с монитором crt lg flatron f720p
уважаемые электроники, вот какая ситуёвина: имеется монитор crt lg flatron f720p, включаю моник - кнопка включения горит как и полжено оранжевым цветом, включаю комп, монитор реагирует, кнопка загорается синим цветом, проходит около 3-5 часов и изображение с экрана пропадает, но кнопка как горела синим - так и горит, т.е. моник в энергосберегающий режим не уходит! выключаю монитор, жду пару минут и снова включаю - монитор при включении размагничивается - индикатор горит синим, но изображения нет ( выключаю монитор минут на 15, после чего включаю - монитор как обычно размагничивается и изображение появляется...но проходит ещё 3-5 часов и изображение снова пропадает...
помогите пожалуйста с этой проблемой, в чём может быть дело?
заранее спасибо!
Horsik вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 10:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Полностью согласен с коллегой. Однако если нет опыта лучше не соватся . Но если есть желание и монитор не жалко - вперед на http://monitor.net.ru/ .
Там же и ответы найдете и схему.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 22:57
Pelengas
Pelengas на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с монитором crt lg flatron f720p
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
заменить конденсаторы во вторичных цепях выпрямителя
Можно по подробнее об этом моменте? Я пока только заменил высоковольтный конденсатор, вроде не проявлялась ситуация, описанная выше. Не думал, что это стандартная проблема. Только у меня ещё терялась резкость, потом само восстанавливалось периодически.
Pelengas вне форума
Монитор LG FLATRON T710PH - размытое изображение vicmic Ремонт оргтехники 5 19.06.2009 10:47
Монитор LG Flatron 795FT plus - проблема vlad_de Ремонт оргтехники 2 08.06.2009 23:50
Проблема с ЖК монитором при запуске wows Ремонт оргтехники 7 30.12.2008 18:12
Помогите разобраться с монитором. sergius_gg Ремонт оргтехники 6 25.07.2007 10:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
