Вопрос про MOC'и
Непрочитано 09.02.2011, 00:21
robomanpb
robomanpb на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про MOC'и
Здравствуйте. Мне нужно управлять мощностью нагрузки переменного тока. Для этих целей я хочу взять симистор и оптопару типа MOC30xx. Вопрос такой: нужно ли мне отслеживать переход через 0, если я использую МОС с детектором нуля? Или же можно сделать что-то вроде шима? Где то вычитал, что лучше следить за переходами, отсчитывать количество периодов, хотя симистор всё равно откроется при переходе через 0 (если есть управляющий сигнал). Как будет правильнее?
robomanpb вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:40
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про MOCи
Сообщение от robomanpb Посмотреть сообщение
Если управлять мощностью нагрузки переменного тока "что-то вроде шима", то МОС используется без детектора нуля, поскольку детектор нуля аннулирует шим.
Если нагрузка мощный инерционный нагреватель, тогда есть смысл "отсчитывать количество периодов" и включать посредством "МОС с детектором нуля", чтобы было меньше помех в сеть.
gsn вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:58
robomanpb
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Ну а если мы возьмем к примеру длительность в 100мс. 50 из них будет с управляющим сигналом, а 50 без. Что при этом будет происходить?
Непрочитано 09.02.2011, 08:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По ближайшему переходу через ноль после начала "50 из них будет с управляющим сигналом" симистор откроется. То есть ШИМ будет но кривой
niXto вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 15:57
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
тут вообще такое дело:
можно рассматривать 2 варианта:
1. Управление включением на определенное количество периодов. То есть 2 периода сетевого напряжения у Вас оптопара и симисторы включены, 2 выключены, суммарная мощность - соответственно половина.
В этом случае детектор нуля нужен только в том случае, если у Вас осуществляется коммутация индуктивной нагрузки (чтобы включить нагрузку в момент сетевого нуля)
2. Импульсно-фазовое управление. В данном случае вы управляете фазовым сдвигом обрезки синусоиды, в таком случае вы можете путем изменения угла фазной отсечки изменять мощность в каждом периоде сетевого напряжения. В данном случае детектор нуля ни к чему, зато необходима привязка к фазе сетевого напряжения.
Superki вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:28
robomanpb
Сообщение от Superki Посмотреть сообщение
Тогда слегка конктретизирую. Предполагается управлять тэном (как я понимаю это активная нагрузка). Импульсно фазовое управление не подходит, потому что в результате экспериментов наблюдались большие помехи при включении/выключении нагрузки. В качестве драйвера я беру moc3041, он с детекцией нуля. Он не откроет симистор, пока напряжение не перейдет через 0. Нужно ли мне в этом случае городить отдельный детектор нуля, чтобы следить за переходами через 0, считать их количество и в соответствии с задаными параметрами открывать/закрывать симистор? Или же можно взять конкретный промежуток времени и пропорционально делить его, в зависимости от требуемой мощности? Ведь всё равно реальное открытие произойдет в нуле.
Непрочитано 09.02.2011, 17:53
niXto
Аватар для niXto
По умолчанию Re: Вопрос про MOC'и
Не нужно ибо это забота МОСа. Включайте его светодиод когда вам угодно, с остальным он разберется сам
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
robomanpb (09.02.2011)
Непрочитано 09.02.2011, 18:20
robomanpb
Спасибо, теперь понял!
moc, детектор нуля, нагрузка
[Решено] Очередной вопрос про гул в колонках alberio Аудиотехника 24 18.12.2010 00:50
Вопрос про макетную плату tola14990 Делимся опытом 3 06.10.2010 22:27
Вопрос про индикаторы <smbd> Информация по радиокомпонентам 8 23.05.2010 14:50
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
