Вопрос про индикаторы
Непрочитано 22.05.2010, 21:37
<smbd>
<smbd> на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про индикаторы
Товарищи, нужна ваша консультация.
Нужен дешевый индикатор с широким температурным диапазоном (ну где-нибудь до -40 градусов C). Сразу приходят в голову светодиодные индикаторы, однако драйверы к ним стоят чего-то дороговато или я не на те смотрю. В связи с этим вопросы:
1) Подскажите дешевый LED драйвер.
2) Или подскажите прочный , с широким температурным диапазоном LCD индикатор (двух-трехстрочный)
3) Предложите что-нибудь другое.
<smbd> вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 22:26
<smbd>
По умолчанию Re: Вопрос про индикаторы
И еще знатокам вопрос - можно ли индикацию какую на 3.3 В организовать?
<smbd> вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 07:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Возьми ЖКИ от мобильника. Там во всех есть термоподстройка и норм. работают до -20 цветные, монохромные еще ниже. И все они работают от 3В, монохромный от сименс а51 вообще 2,5...5,5В
И стоят копейки
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
<smbd> (23.05.2010)
Непрочитано 23.05.2010, 11:11
<smbd>
И стоят копейки
Где их прикупить, подскажите?
<smbd> вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 12:18
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от ‹smbd› Посмотреть сообщение
Посмотрите тут, русский производитель
http://melt.aha.ru/products/index.php?SECTION_ID=10
Реальная(!) работоспособность при низких и высоких температурах в отличие от импортных аналогов. Все наши индикаторы имеют исполнения с рабочим диапазоном температур от -30 до + 70 градусов Цельсия.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
<smbd> (23.05.2010)
Непрочитано 23.05.2010, 13:47
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
TIC107 (-30..+85°С 16x2)
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
123abcdefg (30.05.2010)
Непрочитано 23.05.2010, 14:23
niXto
Аватар для niXto
Ну и какая у них скорость переключения сегментов при -30? 5 секунд? Работать будут, но комфортно ли?
Почему-то не доверяю всем СНГ-шным поделкам, особенно собственной разработки а не купленных у китайских студентов
В любой мастерской по ремонту мобильников, из монохромных рекомендую от сименс а52, а55 - в районе $4, цветной от Nokia 2600/2650/3100/3200/5100 - $9
На эти дисплеи есть вся информация и даташиты на чип драйвера, на большинство других ее нет
niXto вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 14:49
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
При очень низкой температуре применяют люминесцентные индикаторы.
innovator_king вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 14:50
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Ну тут включается еще множество факторов типо мех. прочности, доступности, цены и т.д. Если разработка единичная, то наверно стоит задать в поиск Гугла "подключение LCD от мобильника", а там плясать от ссылок.
Saadov вне форума
Пара вопросов про схемы/LPT/COM djngjgfk Электроника - это просто 6 20.05.2010 21:42
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Вопрос про совместимость микроконтроллеров Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 19.02.2010 14:11
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
