Вопрос про удаленное управление питанием
Непрочитано 30.08.2008, 01:16
ResolveR
ResolveR на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про удаленное управление питанием
Доброго всем времени суток.
Есть такой вопрос, на рынке сейчас есть некоторое колличество устройств для удаленного управления электропитанием. Цена этих девайсов мягко говоря великовата на мой взгляд (от 360у.е. до 1200у.е.), а жаба душит Проблема вот в чем, есть удаленная серверная в которой стоит шлюз на линуксе и адсл модем, которые периодически глючат и их нужно просто ресетить. Пораскинув мозгами и почитав в интернете я пришел к мысли, что УУД, состоят из 3х элементов:
1. управляющий элемент( например встроенный GSM модуль)
2. управляемый прерыватель электропитания с таймингом
3. сетевой фильтр с розеткой/розетками.
Схемку работы можно сделать элементарную, взять старенький GSM телефон с блоком питания и сетевой фильтр и совместить, но, поскольку в электронике я не силен, уперся в промежуточный элемент - сам прерыватель питания. Посоветуйте пожалуйста что можно придумать, паяльником орудовать умею , и схемку прерывателя спаять смогу, вопрос схемки и что в ней должно быть?
ResolveR вне форума
Сказали "Спасибо" ResolveR
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 03:40
eCAH
eCAH на пути к лучшему
По умолчанию Re: вопрос про удаленное управление питанием
да вроде как ине проблема сделать. Вопрос только в
Сообщение от ResolveR
- а как вы будете знать, когда отправлять этот самый сигнал сброса питания? Если с завидной регулярностью — так можно и примитивный таймер поставить, пусть отключает/включает по расписанию)
По вопросу: а что означет "сам прерыватель питания" ?
Разрыватель цепи 220В? Можно реле, если мощность не особо велика, если больше — тиристорый ключ.
eCAH вне форума
Сказали "Спасибо" eCAH
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 03:46
eCAH
и собственно "по вопросу": буквально только что в инете встретил "отечественную разработку" — аппаратный рестартер сервера. Коробочка, которая хитро мониторит сервер, и, при необходимости, перезагружает сервер, мягко или с откл. питания.
Цену не смотрел. Фирма "Комар" (как-то так, или на английском), там и на коробке комар нарисован.
eCAH вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 20:32
ResolveR
Сообщение от eCAH
да то то и оно что не каждый день случается и в разное время, потому и нужно чтобы было по сигналу
Сообщение от eCAH
я так понял это твердотельное реле, но вот вопрос, как я понял "ттр" работает так: идет сигнал на управляющие контакты, контур замкнут, нет сигнала - разомкнут. а мне надо чтобы наоборот, нет сигнала - замкнуто, есть - разомкнуто. Или я что то не понял?
Сообщение от eCAH
мат в трубке от бухгалтера офиса
ResolveR вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 20:38
ResolveR
Сообщение от eCAH
что то не нашел, можно ссылочку если не трудно?
ResolveR вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 22:12
eCAH
По умолчанию постараюсь
блинн.. Трудно. Но постараюсь вспомнить где это было.)
eCAH вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 22:24
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от eCAH
А может детектор мата бухгалтера!
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 31.08.2008, 02:44
ResolveR
Сообщение от vo1
да, тоже хороший вариант причем с автоматическим перенаправлением сигнала
ResolveR вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 08:57
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
Насчет прерывателя питания можно установить пускатель, который используется для комутации мощных нагрузок отечественного производства.
russo_turisto вне форума
Сказали "Спасибо" russo_turisto
warel (25.06.2019)
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Вопрос про совместимость микроконтроллеров Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 19.02.2010 14:11
Вопрос про управление тиристором - зависимость тока управления от тока через тиристор Sashko Электроника - это просто 14 17.09.2009 05:56
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
