Вопрос про макетную плату
Непрочитано 06.10.2010, 20:32
tola14990
tola14990 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про макетную плату
Собираюсь приобрести беспаечную макетную плату. Есть версии с проводами-джамперами, а есть и без. Есть ли толк в этих джамперах или можно спокойно соединять обычными проводками?
tola14990 вне форума
Сказали "Спасибо" tola14990
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.10.2010, 21:13
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Вопрос про макетную плату
Я советую делать соединения на беспаячной макетке выводными резисторами там где возможно - это предотвращает повреждение компонентов при ошибках монтажа.
А джамперы я режу из витой пары - там провода разноцветные и медь подходящего диаметра.
Макетная плата для монтажа без пайки размером 165 на 45 мм стоит 300 рублей у Семенова Михаила, фото там http://fotki.yandex.ru/users/mkpochtoi
100 резисторов выводных по 430 Ом всего 75 рублей - и как джамперы и на все порты для защиты и для светодиодов подходят как раз - очень ходовой номинал резистора и еще 4,7 кОм.
mkpochtoi.narod.ru
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 06.10.2010 в 21:22.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.10.2010, 21:46
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Достаточно полезная девайсина, недавно тоже приобрел. Соединения делаю с помощью проводов из витухи(UTP) -жесткие перемычки на плате, и из "пожарки" -цветные гибкие проводки (концы облужены) для подключения переферии, питания итд. Единственное что хочу докупить еще макетку ибо этой маловасто бывает.
Последний раз редактировалось _Serg_; 06.10.2010 в 21:51.
_Serg_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Serg_
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.10.2010, 22:27
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
Скрепочки обычные для бумаг в цветной оболочке видели? Так зачем платить больше. Опробовал - небольшие самое то. Только после нарезки обработать концы ибо контакты жалко.
PS "Зато я знаю где делают лучшие в мире шпингалеты. Улица Цурюпы пятнадцать, телефон 4-12 добавочный 18. Самовывоз из Нижнего Тагила".
Последний раз редактировалось kr11507; 06.10.2010 в 22:32.
kr11507 вне форума
Сказали "Спасибо" kr11507
warel (27.06.2019)
Вопрос про индикаторы <smbd> Информация по радиокомпонентам 8 23.05.2010 14:50
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Вопрос про совместимость микроконтроллеров Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 19.02.2010 14:11
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
