Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором.
09.04.2010, 21:38
Как известно у любово полевого транзистора существует паразитная ёмкость между каналом и затвором. Собственно вопрос; может сигнал который через канал идёт, через ёмкость канал-затвор влиять на сигнал на затворе?? Вобщем чтоб не быть галословным накидал примерную схемку в паинте.
суть в том что пока 12В мы не подаём на затворах сигнал чёткий, как тока всё включаем какой то мусор появляеца. Соответственно на стоке тоже беда какая то. Схема должна работать как усилитель. В чём проблема?? Нагрузка носит индуктивный характер (антена). Транзистор : ёмкость -40пик ; транзистор не горит на исток повешено пару резисторов и емкостей.
Да и главное забыл: как зделать так чтоб всё работало?? если это действительно ёмкость влияет то как с ней бороться??
Последний раз редактировалось buxlo; 09.04.2010 в 21:55.
09.04.2010, 22:04
Сказал спасибо: 75
Re: Вопрос про транзистор (полевой)
ну конечно может и влияет.
В радиочастотных схемах надо выполнять согласование входа и выхода - вот как это делать расписал я популярно для начинающих с картинками, примерами и программами для расчетов и моделирования - avr123.nm.ru/soglasie.htm
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 09.04.2010 в 22:09.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
10.04.2010, 21:07
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Для уменьшения влияния емкости затвора необходимо по возможности уменьшить выходное сопротивление предыдущего каскада и/или применить каскодную схему.
10.04.2010, 21:59
Сказал спасибо: 98
Для нормальной работы каскада в линейном режиме надо:
Правильно выбрать режим, и сделать отрицательную обратную связь.
Посмотрите схемотехнику широкополосных усилителей мощности КВ.
12.04.2010, 14:35
Сообщение от telekot
- ??? если честно не очень понятно, что есть правильный режим, насчёт отрицательной связи : делали сначала ёмкостную, затем и индуктивно-ёмкостную с расчётом на рабочую частоту (импеданс минимальный для рабочей частоты). Стало чуть получше но не супер.
Сообщение от sergeq
- возможности нет
Сообщение от sergeq
- насчёт этого тоже сегодня подумали, наверно попробуем реализовать, вдруг это и будет спасение.
13.04.2010, 00:01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А смещение на затворе где? Что за транзистор?
13.04.2010, 01:56
Сказал спасибо: 98
Сообщение от buxlo
Имеется ввиду режим А, или режим В, может режим С.
От выбора режима зависит коэффициент нелинейных искажений каскада.
13.04.2010, 12:56
Сообщение от СССергей
Смещение на затвор идёт с генератора + обратная связь со 2-го плеча + опорное напряжение (2В). Транзистор - mmbf 170.
Может я был в запое когда в инстимтуте расказывали про режимы но если речь идёт о включении с общим стоком, истоком, и затвором то тогда понятно. Транзистор по замыслу работает просто в ключевом режиме, сам по себе он не должен ничего усиливать, усиление идёт через раскачку дросселей.
Проблема шумов впринципе решилась, после самостоятельной намотки дросселей, на чоткие сердечники (может быть LQH Уходил в насыщение и получалась барада).
Но амплитуда на антене стала совсем маленькой, вобщем вот. Будем пытатца раскочегарить всю эту тему дальше. Размах напряжения на выходе(антене) должен достигать порядка 150 В.
14.04.2010, 07:55
Сказал спасибо: 98
Сообщение от buxlo
Значит режим С, чтоб на выходе получить синусоиду, надо нагружать каскад не дросселем, а колебательным контуром.
При использовании дросселя на выходе получите сложный сигнал.
19.04.2010, 14:19
проблема решена,всем спасибо, тему можно закрывать, проблема была в неправильном выборе индуктивностей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
