Вопрос про MOC'и
09.02.2011, 00:21
Вопрос про MOC'и
Здравствуйте. Мне нужно управлять мощностью нагрузки переменного тока. Для этих целей я хочу взять симистор и оптопару типа MOC30xx. Вопрос такой: нужно ли мне отслеживать переход через 0, если я использую МОС с детектором нуля? Или же можно сделать что-то вроде шима? Где то вычитал, что лучше следить за переходами, отсчитывать количество периодов, хотя симистор всё равно откроется при переходе через 0 (если есть управляющий сигнал). Как будет правильнее?
09.02.2011, 00:40
Сказал спасибо: 905
Re: Вопрос про MOCи
Сообщение от robomanpb
Если управлять мощностью нагрузки переменного тока "что-то вроде шима", то МОС используется без детектора нуля, поскольку детектор нуля аннулирует шим.
Если нагрузка мощный инерционный нагреватель, тогда есть смысл "отсчитывать количество периодов" и включать посредством "МОС с детектором нуля", чтобы было меньше помех в сеть.
09.02.2011, 00:58
Re: Вопрос про MOCи
Сообщение от gsn
Ну а если мы возьмем к примеру длительность в 100мс. 50 из них будет с управляющим сигналом, а 50 без. Что при этом будет происходить?
09.02.2011, 08:00
Re: Вопрос про MOCи
По ближайшему переходу через ноль после начала "50 из них будет с управляющим сигналом" симистор откроется. То есть ШИМ будет но кривой
09.02.2011, 15:57
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Вопрос про MOCи
тут вообще такое дело:
можно рассматривать 2 варианта:
1. Управление включением на определенное количество периодов. То есть 2 периода сетевого напряжения у Вас оптопара и симисторы включены, 2 выключены, суммарная мощность - соответственно половина.
В этом случае детектор нуля нужен только в том случае, если у Вас осуществляется коммутация индуктивной нагрузки (чтобы включить нагрузку в момент сетевого нуля)
2. Импульсно-фазовое управление. В данном случае вы управляете фазовым сдвигом обрезки синусоиды, в таком случае вы можете путем изменения угла фазной отсечки изменять мощность в каждом периоде сетевого напряжения. В данном случае детектор нуля ни к чему, зато необходима привязка к фазе сетевого напряжения.
09.02.2011, 17:28
Re: Вопрос про MOCи
Сообщение от Superki
Тогда слегка конктретизирую. Предполагается управлять тэном (как я понимаю это активная нагрузка). Импульсно фазовое управление не подходит, потому что в результате экспериментов наблюдались большие помехи при включении/выключении нагрузки. В качестве драйвера я беру moc3041, он с детекцией нуля. Он не откроет симистор, пока напряжение не перейдет через 0. Нужно ли мне в этом случае городить отдельный детектор нуля, чтобы следить за переходами через 0, считать их количество и в соответствии с задаными параметрами открывать/закрывать симистор? Или же можно взять конкретный промежуток времени и пропорционально делить его, в зависимости от требуемой мощности? Ведь всё равно реальное открытие произойдет в нуле.
09.02.2011, 17:53
Re: Вопрос про MOC'и
Не нужно ибо это забота МОСа. Включайте его светодиод когда вам угодно, с остальным он разберется сам
09.02.2011, 18:20
Сообщение от niXto
Спасибо, теперь понял!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
