Очередной вопрос про гул в колонках
Непрочитано 16.12.2010, 01:05
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Очередной вопрос про гул в колонках
И я не про 50 или 100 Гц наводок на вход или по питалову.
Источник звука - ПК, далее PT2232 (цифровой регулятор громкости/тембра)-›TDA7560-›S-30
При открытом входе (входной кабель в воздухе) полная тишина
При подключении к ПК - гул, треск шорох - чепуха, причем абсолютно без всякой закономерности.
Корпус ПК заземлен(!). В то же время в двух парах активных Gembird по 18 Ватт такого эффекта не наблюдается...
вот. Что кто думает по этому поводу?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 07:39
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очередной вопрос про гул в колонках
Может PT2322?
Отфильтровать, все что свыше 18-20kHz.
Желательно видеть схему.
avt798579 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
alberio (16.12.2010), Wugluscr (16.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 11:24
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Схема - стандартная, из ДШ на PT2232 и TDA7560, номиналы ессно тоже.
На счет отфильтровать верх очень даже может быть, спасибо, попробую отпишусь!
alberio вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:29
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Шорохи и трески - плохой контакт в разъемах по входу или утечки в электролитических конденсаторах, используемых как разделительные.
Storag вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
alberio (18.12.2010), Wugluscr (18.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 16:28
sledopyt
sledopyt на пути к лучшему
Была похожая ситуация при подключении УЗЧ к компу. Проблема крылась в древнем жестком диске. Поставил другой жесткий, жужжание и шорохи исчезли.
sledopyt вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:59
EvgeniyX
Сказал спасибо: 70
EvgeniyX на пути к лучшему
Если вы берете питание на усилитель с компьютерного БП, то скорее всего появляется проблема с разводкой общего провода. Попробуйте запитать от внешнего блока питания
ЗЫ. неплохо было бы взглянуть на фотографии и схемы. В мощных усилителях монтаж играет не последнюю роль
Последний раз редактировалось EvgeniyX; 16.12.2010 в 18:02.
EvgeniyX вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:27
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
Для начала попробуйте отключить заземление от компа, поменять фазу питания компа (перевернуть вилку на 180). Если в результате этих нехитрых манипуляций будут изменения в любую сторону, ищите причину в БП вашего усилителя (помеха приходит из сети, померяйте потенциал между корпусом компа и "землей" усилителя при отключенном входе, разумеется) и тщательнее выбирайте земляную точку подключения питания и входа в усилителе
Russky вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:53
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
alberio,
А можете записать несколько секунд характерного гула:
1. Без фонограммы
2. С отрывком фонограммы, который резко обрывается и потом небольшая пауза.
3. Сохраните в Lossless (wav, flac, ape - но ни в коем случае не mp3 или amr) и выложите на любой хостинг. Может чего и подскажу.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:02
avt798579
PS пост#1 alberio писал: "В то же время в двух парах активных Gembird по 18 Ватт такого эффекта не наблюдается"
Сказали "Спасибо" avt798579
Непрочитано 16.12.2010, 20:07
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Думаете, заворот спектра или конфликт частот сэмплирования?
(и нафига тот цифровой регулятор громкости - только разрядность понижает?)
Wugluscr вне форума
гудят, гул, колонки
Гул в колонках неизвестного происхождения Jason63 Аудиотехника 19 14.11.2010 02:24
Вопрос про макетную плату tola14990 Делимся опытом 3 06.10.2010 22:27
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Гул в колонках maxim_minton Аудиотехника 5 23.11.2009 10:57
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
