Контроллер шагового двигателя
06.01.2011, 15:34
На просторах инета надыбал контроллер шагового двигателя на pic16f84a
Вращает шд в обе стороны есть кнопка стоп и регулятор скорости вращения
Кто разбирается в асемблере помогите плиз хочется подправить код программы чтоб можно было задавать количество шажков(пусть просто в коде асемблера менять значение мне просто нужно подобрать значение шажков и прошить намертво)Вобщем задача такая приходит на кнопку например вращаться вправо импульс щд вращет его на определеное колич шагов и потом стоп , следущий цикл вкл только по истечении 20 мин и более .Вобщем горожу автомат управления аквариумом на щаговике будет кормушка .Ту схему что собрал там при нажатии вправо движок постоянно вращается пока не нажмешь кнопку стоп. Выкладываю исходники и схему - фото чуть позже.
Последний раз редактировалось vspishkin; 06.01.2011 в 15:41.
06.01.2011, 16:02
Re: Контроллер шагового двигателя HELP!
Не городите ерунды. Рыбы спасибо не скажут. Кормушки продаются готовые. Делаются на обычном двигателе постоянного тока щеточного типа. Делает один оборот и сыпет сухой корм. Стоит 500р. После небольшой доработки работает от сети, а не от батарейки. У меня работает уже 8 лет.
06.01.2011, 16:32
2Easyrider83, а что давно в евросоюзе рубли популярны?
06.01.2011, 16:55
Спасиб конеш за совет купить готовое только я лично от этого тупею.
Радиоэлектроника это мое хобби и мне интересно самому все делать вот дошел до узучения пик контроллеров наконец .Насчет рыб если я уеду на месяц и они останутся без присмотра то думаю половину я не досчитаюсь сожрут друг друга тем более у меня краб живет еще с ними леопардовый.
Я делал кормушку этим летом когда уезжал на юг на фотореле.Когда утро формируется импульс и крутит движок определенное время сама механика наподобие той что стоит на машинах разбрасыающих песок зимой.После эксплуатации было замечено что корм сыреет от воды и плеснеевеет ссо временем(в течении месяца).Сейчас собрал аквариумный таймер для аквариума там 4 програмируемых таймера с дискретностью задания времени с шагом в 15 минут на вкл и выключение.Свет вкл и выкл отлично -вых каскад на симисторах.вот 2 таймер хочу приспособить для управления кормушкой контролер шаг дв уже собрал нужно чуть код подправить .Пока не очень силен в этом но попробую че нить в протеусе нагородить если соберу и все получится выложу и схему и фотки )
06.01.2011, 17:16
Сказал спасибо: 24
А сколько мах.и мин. шагов нужно вправо и влево?
06.01.2011, 17:54
само значение я как бы сам задам после того как сделаю механику скомпилировать хекс из асма смогу сам .Лучше бы если это значение просто я бы сам менял в исходнике.Можно вращение сделать в 1 сторону.Количество шагов предполагаюрасчитывать для дозировки корма.Например пришел импульсн на вращение вправо -крутит 200 шагов потом стоп .Если подать импульс спутя 20 мин цикл повторяется.Еще заметил что в этом контроллере если нажата стоп то на обмотки шаг дв подается напряжение лучше б если при стопе на выходах везде были 1 .так как там обмотка со средней точкой. Хотя это сегодня уточню изделие пока лежит на работе.Вчера крутил движок часа 2 греется только мотор(градусов 50 гдето) обмотки 4х70 ом или 140 +140 ом со средней точкой.И еще почему выбрал щаговый для того чтоб дырка высыпания корма была сверху всегда и корм не слеживался хочется просто сделать все понадежнее
Последний раз редактировалось vspishkin; 06.01.2011 в 18:13.
06.01.2011, 18:47
Сказал спасибо: 24
Вот накрапал кое что.
06.01.2011, 18:53
Спасибо щас на работе попробую!!! прошью другой пик .
Всех с наступаюшим рождеством!!!!!!Удачи и хорошего настроения!
06.01.2011, 19:49
Сообщение от KarToo
Совсем не популярны. Кормушку я в Москве покупал. На птичьем рынке.
Даже соврал. Маленькая кормушка стоила 350р, а большая 450.
06.01.2011, 21:11
попробывал только что на железе действительно работает.Акак сделать число шажков больше 255???у меня 200 шажков это 360 градусов хотелось бы сделать 800 а лучше 1200 шагов.мне нужно в 1 сторону в любую. И напряжение на обмотках есть при включении в схему питания .После вращения и автоматического останова напряжение на обмотках выключено как и положено.И последний вопрос с чего порекомендуете изучать програмировать пики то что внутри и что к чему уже узучил теперь хочу проги писать под свои нужды
Последний раз редактировалось vspishkin; 06.01.2011 в 21:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
