Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Непрочитано 22.04.2010, 18:55
Dreadlock
Dreadlock на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Думал сначала запостить сообщение в автоэлектронике, но т.к. являюсь начинающим написал здесь.
Задумал я установить в своем авто kia spectra умный доводчик стекол-это когда при постановке на охрану стекла автоматически закрываются. А умный он потому, что может управлять стеклами в интеллектуальном режиме-подьем(опускание) стекла в одно касание с кнопок управления.
Выбрал модель Beta-10/4. И передомной встала задача состыковать контроллер Beta-10/4 и штатный блок управления стеклоподъемниками в авто. Вот собственно об этом и пойдет речь.
Дело в том, что в Beta-10/4 стоит Atmega8 ктр управляется путем подачи "-" на определенные порты, т.е. порты подключаются к кнопкам управления и те просто закорачивают на массу так происходит управление. А штатный блок управляет только по "+"
Для решения это проблемы поставил инвертор HEF4069UBP. Кстати нужно ли у него по питанию какие-либо стабилизаторы ставить?
Это схема штатного блока
В штатном блоке есть кнопка отключения пассажирских стеклоподъемников.На схеме её видно, она обрывает массу у 3-х из 4-х кнопок.
Я решил реализовать эту функцию через обрыв силовой массы у управляющих двигателями реле в самом контроллере через доп реле. так вот не хватает знаний для того чтобы получить управляющий сигнал для реле ктр обрывает массу.Блок ктр реализует блокировку распологается внизу. Кто может помочь доделать схему?
Вот схема ктр я набросал
А это входы на ктр поступает сигнал в Atmega8
Вот как выглядит контроллер
Последний раз редактировалось Dreadlock; 22.04.2010 в 19:03.
Dreadlock вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 02:29
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
если честно ничего не понял.
либо пишите четко, либо читайте инструкцию по подключению
spballiance вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 10:51
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Но при этом масса к этой точке подана через R3-R6. От их номинала зависит правильная работа. А масса на входы нижнего инвертора подается через R25 R26.
А как реализован выход у Atmega8? Реле или ключи? И сколько их?
andries5 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 14:40
Dreadlock
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
С процессора на ключи и далее ключи управляют 4-мя реле.
Непрочитано 26.04.2010, 21:12
andries5
Сказал спасибо: 128
У Вас 3 пасс. двери, т.е. 6 управляющих кнопок. Пустите их через один инвертор HEF4069UBP, а водительскую дверь через второй инвертор HEF4069UBP. Выключайте массу у первого инвертора выключателем LOCK. И не будут поступать управляющие сигналы от пасс. кнопок. Необязательно доп реле.
andries5 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:19
spballiance
Сказал спасибо: 12
а зачем стыковать? оно того стоит? может проще подключить по инструкции без штатного, просто собрав переходник на разъем?
в случае чего, все возвращается в исходное состояние за несколько минут
Непрочитано 01.05.2010, 20:22
Dreadlock
Небольшая поправочка-там не 6 кнопок, там 4 переключателя каждый на свое окно.Это на моей схеме они выглядят как отдельная кнопка.
Благодарю за идею-сделать 3 пасс. стекл. через отдельный инвертор-так честно говоря будет красивее и более логично чем то что есть сейчас.
По началу я тоже думал обрывать питающую массу у инвертора, но в даташите показана внутренняя схема HEF4069UBP- каждый инвертор там-это 2 спаренных полевых транзистора и получается что нужно обрывать и массу и "+" иначе один из полевиков постоянно будет открыт(если я правильно понял).
Без доп реле можно было бы обойтись если бы в самом контроллере реле не были бы в нормальном состоянии замкнуты на массу- следовательно управляющие то сигналы со штатного блока на водительской двери поступать не будут, но с пассажирских кнопок управления ктр распологаются каждая на своей двери и сидящяя параллельно штатному блоку, можно будет управлять. Основная идея в том, чтобы оборвать массу ктр идет непосредственно на остальные кнопки дверей.Поэтому то и необходимо доп реле.
Непрочитано 01.05.2010, 20:24
Dreadlock
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
Так вот именно для этого все и делается.Дело в том, что контроллер-это просто коробочка с разъемами. А ведь ей же чем-то нужно управлять?!для этого есть штатный блок в ктр распологаются штатные кнопки.
Непрочитано 01.05.2010, 20:33
spballiance
Сказал спасибо: 12
Dreadlock, что-то я вас не понял
у вас управляющий блок совмещен в корпусе с кнопками? если так, то выньте его плату из разъема и подключите туда новый блок.
смысла городить "прокладку" я не вижу
Непрочитано 02.05.2010, 13:54
Dreadlock
Именно!
,... выньте его плату из разъема и подключите туда новый блок. смысла городить "прокладку" я не вижу
А управлять по вашему чем и как я буду, если штатного блока не будет(а следовательно и кнопок)? силой мысли-пока не научился
Повторяю. В штатном блоке кнопки, нажатием на ктр вы либо опускаете, либо поднимаете стекла, следовательно без него никак не обойтись. Необходимо в эту цепь добавить(подключить) последовательно(сразу после штатного блока) блок автоматического управления Beta.
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
