Электронный тахометр для 2Т двигателя
Непрочитано 28.09.2010, 13:18
D_E_N_I_S_1
Аватар для D_E_N_I_S_1
D_E_N_I_S_1 на пути к лучшему
По умолчанию Электронный тахометр для 2Т двигателя
У меня есть электронный тахометр для двигателя у которого 4 цилиндра и 4 такта. Можно его какнибудь переделать для одно цилиндрового-двух тактового двигателя?
Хочу его поставить на мотоцикл "Минск-Лидер"
D_E_N_I_S_1 вне форума
Сказали "Спасибо" D_E_N_I_S_1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 13:41
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронный тахометр для 2Т двигателя
Самодельный? Заводской?
Если самодельный - уменьшить в два раза частоту тактового генератора (банальной заменой кварца).
Если заводской - увеличить в два раза длительность импульсов (которые получаются уже после нормализования по длительности).
Как-то так.
Или удвоитель частоты спаять. На микросхемах "Исключающее ИЛИ"(ЛП2, ЛП5) - довольно простые.
Последний раз редактировалось mtit; 28.09.2010 в 13:43.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 15:18
D_E_N_I_S_1
Я его на рынке покупал, с виду полусамодельный какой то. кварца нет. там микруха стоит + деталек штук десять.
А можно какую нибудь схемку, как увеличить в два раза длительность импульсов?
На микросхему импульсы с катушки зажигания идут через резистор на 56кОм. я его заменил на 30кОм. потому что с тем резистором прибор показывал частоту оборотов только на машине. На мотоцикле напряжение наверно меньше идет на бобину.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 17:54
mtit
Аватар для mtit
Сфотографируйте - что там есть. А то так словами - долго будет.
mtit вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 18:05
D_E_N_I_S_1
Хорошо, завтра выложу фотки
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 23:23
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Автору:
А как Вы запитали тахометр от схемы электрооборудования "Минска" (если не секрет)?
loginSvobodniy вне форума
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 23:29
двигатель 4т 4ц делает 2 импульса за оборот. Ваш двигатель делает 1 импульс за оборот. Надо тригером или чем-то аналогичным поделить частоту вдвое. Проблема только в том, что на вашем "минск-пидоре" зажигание, вероятнее всего, как на первых авто 19 века - магнето и бабина. Там напряжение в первичной обмотке может достигать 400в. А ваш ноу-нейм тахометр не блещет надежностью и на 12 вольтах. На вашем месте я бы не трогал бедный мотоцикл со странным названием и дал бы ему доработать свой срок без порнотюнинга.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 00:07
loginSvobodniy
Уважительно:
Вот зря Вы так (ИМХО) "триггером или чем-то аналогичным" советуете делить "1 импульс на оборот", ведь в результате частота будет еще меньше. Автору типа УМНОЖАТЬ СКОРЕЕ ВСЕГО надо если он согласовать хочет тахометр с рынка с "коленом" Минска.
ЗЫ
А Минск класный мотик. С ним очень интересно заниматься и девчонок на нем катать можно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо loginSvobodniy за это сообщение:
D_E_N_I_S_1 (29.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 09:30
D_E_N_I_S_1
Вот такой прибор. Вчера в гараже, опять его подключал. Странно он както работает. На холостом ходу двигателя, показывает примерно 3600 об. мин., а когда увеличиваешь обороты начинает уменьшать показания до нуля. Както задом наперед показывает. Не поленился и поключил его к машине, работает нормально
ID:	13027   Нажмите на изображение для увеличения
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 09:53
D_E_N_I_S_1
loginSvobodniy
Я в его поставил аккумулятор с бесперебойного блока питания, сделал схемку зарядки. Вобщем теперь свет и т.д. кроме зажигания работает от выпрямленого напряжения. + от этого заключаеться в том что на поворотах и при движении с маленькой скоростью свет теперь не притухает. Такие аккумуляторы сейчас ставят на заводе в стоке.
Easypider83
Человек со странным ником "Легкий взадник83" сам ты пидрило, посмотри в поисковике как выглядит "Минск-Лидер", моему всего пять лет. Зажигание на нем стоит маховичного типа, 95 ватт, разработки этого века.
loginSvobodniy
Отличный байк, на нем на работу гоняю пока сезон. Наездил уже 14000 тыс.км, еще ничего вроде не сломалось.
warel (27.06.2019)
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
Электронный дроссель для люминесц. лампы velos Источники питания и свет 4 06.10.2009 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
