Сгорел контроллер сети на материнке
10.11.2009, 05:14
Сказал спасибо: 8
после грозы сгорел контроллер сети (Realtek 8111C) на материнке Asus P6T WS. просто как надщербинка на микросхеме, но сеть не работает и сам контроллер ужасно греется. всё остальное работает нормально. материнка новая и дорогая, жалко в утиль. контроллер в биосе хоть и отключается, фактичесски продолжает греться. стоит ли и реально ли перепаять такую микросхему? может даже кто-то взялся бы?
10.11.2009, 05:53
Сказал спасибо: 119
Re: Сгорел контроллер сети на материнке
Как вариант, купите отдельную сетевую плату.
Контроллер можно выпаять чтобы не грелся.
Наверное можно и перепаять на новый, но с этим могут быть трудности.
На будущее: если сетевой кабель выходит за пределы дома/квартиры, то обязательно надо ставить модуль защиты сетевого входа.
10.11.2009, 09:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Перепайка собственно чипа может ничего не дать - повреждения обвязки/шины/и т.д. А снять не мешает - думаю, в любом мало-мальски нормальном СЦ сделают за небольшое вознаграждение. Или ищите мастера с нормальной паяльной станцией - тут может дешевле обойтись
10.11.2009, 10:20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от alexgap
Именно. Скажу даже больше, здесь все разумные компютерщики сетевой контроллер на основной плате не пользуют. Сразу покупается отдельная сетевая карта, выход в сеть только через нее.
Та что встроена на главной стоит так, для красоты.
Последний раз редактировалось Popeye; 10.11.2009 в 10:25.
10.11.2009, 13:14
Сказал спасибо: 734
У меня ни разу не сгорали. Правда, шнурок в роутер воткнут.
А насчет контроллера, я бы посоветовал найти даташит на него, найти ноги питания и аккуратно иголочкой их сковырнуть. Проще и дешевле, чем в СЦ нести.
"модуль защиты сетевого входа. " - тоже не панацея. Мало того, что ухудшает параметры линии, спасает не всегда. 50/50. Или поможет, или нет  Вот порты на кисках ни разу не удалось спасти... Пару раз было, что железка выживала, а вышибало БП (ну это не в компах, это беспроводное оборудование).
Неплохие модули в Е-Бурге делают. Дешево и сердито. http://shop.nag.ru/core.asp?main=cat...rch=yes&cat=97
10.11.2009, 22:53
Сказал спасибо: 25
Не знаю, у нас в конторе используем встроенные сетевушки - шнурок проброшен до D-Link 3550/3526 коммутаторов. За 4 года с грозой особых проблем не было, правда, этим летом после "шибко сильно брякнуло" (С) - уборщица так сказала - выгорел 3550 1 порт, и штуки 4 сетевых. А вот когда энергетик конторы два раза за минуту питание во всей конторе выкл/вкл... Вот тут веселье... АТС внутренняя - блок питания (она блочная, погорел тот, который обеспечивал питание на внешнюю линию - "в город"), 3 монитора TFT, 3 БП компутерных, + камера внешнего видеонаблюдения. Ну и по мелочи кой-чего... И это не смотря на то, что все ПК, свитчи, и проч. мелочь включены через ИБП АРС 475 или АПС 500 (да, и их штук 5 менять пришлось). Грозозащита, однако, рулит...
10.11.2009, 22:56
Сказал спасибо: 25
P.S. - грозозащита - в смысле громоотвод метров этак на ...сят и контур заземляющий, + глухозаземленная нейтраль...  )
16.11.2009, 17:41
Сообщение от zordec
Фазы небось, перекособочил, падла  .
25.11.2009, 23:31
Сказал спасибо: 266
Сообщение от DK
не получится, я на ASUS P5W DH Deluxe два сетевых контроллера снимал после грозы, без фена нечего делать, там ножки короткие и под корпус уходят, пайка соответствено тоже, у этой матери чипы сетевые в том же корпусе
28.11.2009, 03:28
На PC5580B422 вытаскиваешь плату здесь была тема как плату снять, а переключатель за панель зубчиками держится. Осторожно можно вынуть и его. Только зачем это надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
