Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы.
Непрочитано 08.07.2010, 17:04
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы.
Делаю преобразователь RS 232 ›Ethernet. В качестве Ethernet контроллер решил использовать W5100 от Wiznet. Контроллер связал с МК по SPI интерфейсу. Заработал сразу без проблем ,ping , connect к серверу все на ура. После этого я решил отладить передачу данных от W5100 в качестве клиента на сервер. И вот тут начались проблемы . Начинаю передавать данные в размере 10 байт на сервер , но приходит не 10 байт, а 4 пакета по 1460 байт и в последнем пакете последние данные это то что я послал, и это происходит при первой посылке все остальные посылки отправляют столько байт сколько передал.
На сколько я понял, проблема в следующем, в контроллере W5100 есть регистр Sn_TX_RR (Socket n TX Read Pointer Register) [R] в котором находиться адрес начал передаваемых данных и регистр Sn_TX_WR (Socket n TX Write Pointer Register) [R/W] в котором находится адрес конца передаваемых данных .При первой передаче в регистре Sn_TX_RR находиться случайный адрес и он превышает или находится фиг знает где относительно адрес конца передачи, получается что контроллер по кругу считывает данные со своих регистров доходит до адреса конца чтения и после этого контроллер устанавливает правильное значение в этом регистре и все остальные передачи идут без проблем . Вопрос -как установить правильное значение регистра Sn_TX_RR для первого пакета данных , ведь этот регистр только для чтения и значения в нем контроллер W5100 меняет аппаратно ?
Вот вроде бы в Errata про это написано или не про это ? Хотя делал как в Errata , результат нулевой.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 08.07.2010 в 17:07.
Zemlyanov вне форума
Ethernet + контроллер innovator_king Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.06.2010 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
