Подключение двигателя к микроконтроллеру
Непрочитано 08.12.2009, 21:38
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
По умолчанию Подключение двигателя к микроконтроллеру
Имеется контроллер ATTiny2313 и какой-то линейный двигатель(марка не указана). При подключении двигателя напрямую к 5В рабочий ток - 30мА, при искуственном удержании ротора ток возрастает примерно до 45мА. Ток на выходе контроллера примерно подходит. Вот собственно и вопрос, возможно ли подключать двигатель напрямую к контроллеру и не использовать никаких драйверов.
И если можно, то зачем устанавливают 4 диода:
http://www.roboclub.ru/netcat_files/273_13.gif
Спасибо!
P.S. Направление необходимо менять
toxxinus вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:26
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение двигателя к микроконтроллеру
На схеме у Вас классический мостовой усилитель. Диоды нужны для защиты выходов усилителя от ЭДС самоиндукции. Ни один контроллер не в состоянии напрямую управлять двигателем. Максимальный ток на выходе МК - не превышает 20мА для одного вывода, чего явно мало.
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:27
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Диоды для защиты. В некоторых панелях приборов автомобильных шаговые моторы стрелочных индикаторов подключают напрямую к спареным ножкам микроконтроллера PIC16c54
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Это не максимальный а НОМИНАЛЬНЫЙ ток.
Непрочитано 08.12.2009, 22:48
toxxinus
Сказал спасибо: 84
В даташите черным по белому написано ток выводов - 40мА. При максимальной нагрузке на порт - 200мА. И пусть это максимальный ток. Это же не пиковый максимальный. Или я чего-то не понимаю??
Ну а если поставить ограничиввающий резистор и пустить на движок не 40 а 30 мА? Просто я так понимаю упадет мощность, но это вообще не критично.
toxxinus вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 00:56
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
А там шаговые движки? А в каких моделях?
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 02:00
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Если двигатель не должен менять направление движения, то я делаю так...
Напрямую если подключить, ни порт, ни контроллер долго не проживет, наводки будут сводить контроллер с ума
Полевик и оптопару можно подобрать,я брал полевик logic и главное не забыть правильно развести замлю...
Название: мотор через оптопару.jpg
Saadov вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 05:46
Saadov, ага, а если надо менять направление, дополнить схему релюхой. ))))))))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 09:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от di_halt Посмотреть сообщение
Шаговые. Сопротивление обмоток по 200 Ом панель для ВАЗ-2110 производства "счетмаш".
Непрочитано 09.12.2009, 09:44
piskora
piskora на пути к лучшему
Если двигатель не мощный рекомендую данный драйвер http://terminal-kom.narod.ru/l293d_TI.pdf
piskora вне форума
Управление оборотами двигателя XVitaha Источники питания и свет 13 10.08.2010 23:11
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Подключение компьютерного монитора к промоборудованию ded2000ded Производственное оборудование 17 19.11.2009 01:20
Как увеличить обороты двигателя? zabolotnyui Источники питания и свет 2 26.10.2009 10:34
подключение ресивера и кинотеатра к телевизору dimon982 Видеотехника 2 13.10.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
