Самодельный круиз-контроль
25.11.2010, 00:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
romahca, в первом посте темы, под фотками прошивка добавления.
Сказали "Спасибо" gnomon72
25.11.2010, 00:52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
gnomon72, Несколько вопросов по схеме.В опелёвской схеме сигнал с датчика скорости поступает на 4 ногу МК,а у Вас сюда поступает сигнал с педали стоп, далее в опелёвской схеме сигнал с педали стоп идёт на 13 ногу МК, а у Вас на 14 ногу приходит сигнал с датчика скорости.Спрашиваю потому, что по вашей схеме КК не включается. По опелёвской схеме КК заработал.
По моей схеме сигнал с датчика скорости идет на 14 ногу (PB0/ICP) микроконтроллера, т.к. замер периодов импульсов производится по прерыванию с захватом состояния порта. Т.е. схема в этой части отличается от "опелевской".
Со стоп-сигнала на 4 ногу (PD2/INT0).
По моей схеме не включается? На ходу пробовали? Что говорит КК - биппер ничего не пищит?
Все события или ошибки подтверждаются пищанием биппера.
25.11.2010, 00:53
Сказал спасибо: 13
Сообщение от makakus
Воля Ваша... Меня Ваши аргументы не убедили; мне представляется, что рубашку с тросом можно пропустить сквозь катушку электромагнита, далее рубашка заделывается в башмак, на трос надевается пружина. Крепится всё это добро за корпус (магнитопровод) катушки.
Ход соленоида должен быть порядка 50 миллиметров. По моему это не реально.
25.11.2010, 00:58
Биппер я не подключал и неподключал концевики.При включении зажигания один раз срабатывает светодиод.
25.11.2010, 01:01
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Биппер надо подключить или светодиод вместо него, а то непонятно.
На какой скорости включали КК?
25.11.2010, 01:03
на 60-70 км/ч, подключу светодиод и завтра попробую.
25.11.2010, 01:08
выводы 15и 1 на микросхеме L298N если не ставить резистор 0,5 Ом надо замкнуть на массу?
25.11.2010, 01:09
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Без концевиков может греться l298. Время непрерывной работы привода ограничено 1500 мсек, но если КК захочет хорошенько затормозить двигателем, то он каждую секунду будет пытаться сбросить дроссель "ниже плинтуса", а концевиков, ограничивающих это дело, и не стоит. Так что, l298 может и перегреться, а привод заклинить.
25.11.2010, 01:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Я не замыкал.
25.11.2010, 01:11
Сказал спасибо: 13
Вместо привода для проверки можно подключить лампочку на 12 вольт и посмотреть будет мигать вполнакала или нет. Хотя на 8-мсекундных импульсах лампочка может и не будет гореть.
PS
Ошибка при включении КК (например скорость за пределами разрешенного диапазона) сигнализируется трехкратным пищанием.
Включение или выключение КК сигнализируется однократным пищанием. Нажатия на кнопки короткими пищаниями.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.11.2010 в 01:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
