Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 25.11.2010, 00:37
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
romahca, в первом посте темы, под фотками прошивка добавления.
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
romahca (25.11.2010)
Непрочитано 25.11.2010, 00:52
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68 Посмотреть сообщение
gnomon72, Несколько вопросов по схеме.В опелёвской схеме сигнал с датчика скорости поступает на 4 ногу МК,а у Вас сюда поступает сигнал с педали стоп, далее в опелёвской схеме сигнал с педали стоп идёт на 13 ногу МК, а у Вас на 14 ногу приходит сигнал с датчика скорости.Спрашиваю потому, что по вашей схеме КК не включается. По опелёвской схеме КК заработал.
По моей схеме сигнал с датчика скорости идет на 14 ногу (PB0/ICP) микроконтроллера, т.к. замер периодов импульсов производится по прерыванию с захватом состояния порта. Т.е. схема в этой части отличается от "опелевской".
Со стоп-сигнала на 4 ногу (PD2/INT0).
По моей схеме не включается? На ходу пробовали? Что говорит КК - биппер ничего не пищит?
Все события или ошибки подтверждаются пищанием биппера.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 00:53
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Воля Ваша... Меня Ваши аргументы не убедили; мне представляется, что рубашку с тросом можно пропустить сквозь катушку электромагнита, далее рубашка заделывается в башмак, на трос надевается пружина. Крепится всё это добро за корпус (магнитопровод) катушки.
Ход соленоида должен быть порядка 50 миллиметров. По моему это не реально.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 00:58
Andj68
Andj68 на пути к лучшему
Биппер я не подключал и неподключал концевики.При включении зажигания один раз срабатывает светодиод.
Andj68 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 01:01
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Биппер надо подключить или светодиод вместо него, а то непонятно.
На какой скорости включали КК?
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 01:03
Andj68
на 60-70 км/ч, подключу светодиод и завтра попробую.
Andj68 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 01:08
Andj68
выводы 15и 1 на микросхеме L298N если не ставить резистор 0,5 Ом надо замкнуть на массу?
Andj68 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 01:09
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Без концевиков может греться l298. Время непрерывной работы привода ограничено 1500 мсек, но если КК захочет хорошенько затормозить двигателем, то он каждую секунду будет пытаться сбросить дроссель "ниже плинтуса", а концевиков, ограничивающих это дело, и не стоит. Так что, l298 может и перегреться, а привод заклинить.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 01:10
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Я не замыкал.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 01:11
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Вместо привода для проверки можно подключить лампочку на 12 вольт и посмотреть будет мигать вполнакала или нет. Хотя на 8-мсекундных импульсах лампочка может и не будет гореть.
PS
Ошибка при включении КК (например скорость за пределами разрешенного диапазона) сигнализируется трехкратным пищанием.
Включение или выключение КК сигнализируется однократным пищанием. Нажатия на кнопки короткими пищаниями.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.11.2010 в 01:15.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
