Бестрансформаторное питание
02.06.2014, 12:10
Сказал спасибо: 379
Re: Бестрансформаторное питание
Обведенное квадратом, можно сделать навесным монтажом.
02.06.2014, 12:18
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от TViT
но 16мА стабилитрон забирает, думаю как это устранить
Не нужно ничего "устранять" - это самый что ни на есть нормальный режим.
Ведь напряжение в сети тоже меняется.
Сообщение от you_go
Для двух одинаковых конденсаторов эта схема будет эквивалентна схеме с одним конденсатором суммарной емкости (удвоенной) - по переменному току они включены параллельно через источник
Да вот только при к.з. (а емкостные балласты очень часто и работают в режиме "почти к.з.") нижний конденсатор ну ничем не поможет верхнему выдать двойной ток.
Это-ж не автотрансформатор.
02.06.2014, 15:56
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Посморите журнал "Радио", No. 1999-11-39: статья "Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания":
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
02.06.2014, 19:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
Как это не нужно, очень даже нужно, чего ради я буду стабилитрон греть. тем более даже если в сети будет сильно меньше, ну просядет у меня напряжение на нагрузке до 3в и что с того схема от 2.5в работает ели ели правда светодиод мигает почти не видно, но работает.
Вот припаял 0.68мкФ+150нФ максимальный ток КЗ - 51мА, 2.5мА на стабилитрон падает и 44мА 3.32в на нагрузке, вот это я понимаю норма.
02.06.2014, 19:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GrayCatt
Видел я эту схему не вижу пока смысла в ней.
Последний раз редактировалось TViT; 02.06.2014 в 19:09.
02.06.2014, 19:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E97
Не понял зачем там удвоение и лишний конденсатор, и сколько в таком случае на стабилитрон будет падать мА.
02.06.2014, 20:14
Сказал спасибо: 379
Сообщение от TViT
В результате на электролите 3.8В (так же как и в схеме с одним конденсатором), ток при расчетной нагрузке через стабилитрон нулевой. Можно обойтись одним конденсатором и диодным мостом, получится тоже самое. Но данную схему проще собрать навесным монтажом. В любом случае без электролита не как не обойтись.
02.06.2014, 22:11
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E97
3.8в много, контроллер 3.3 рабочее 3.6 макс напряжение, я не уверен что он живой будет, пока войдет в рабочий режим и станет потреблять 40-45мА, чтобы напряжение упало до 3.3в под расчетной нагрузкой. А до этого момента ток через стабилитрон будет еще больше и напряжение будет не 3.6в, а около 4в, проверено на 1N4729A, 1N4728A. 431 тада нужно ставить.
03.06.2014, 02:26
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
точно.
Сообщение от TViT
поэтому и отказы.
03.06.2014, 09:45
Сообщение от TViT
Хмм. А смысл в ней очень большой. Как и во всей импульсной технике, в любой момент времени оба транзистора либо полностью открыты, либо закрыты =› рассеяние энергии минимально, определяется напряжением насыщения транзисторов. По идее, если на современных MOSFET-ах что-то подобное замутить, получится вообще конфетка.
Паяю помаленьку...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
