Бестрансформаторное питание
01.06.2014, 16:36
Сказал спасибо: 6
Всем привет.
Народ подскажите как лучше сделать для контроллера питание 3.3в-44мА.
Проходной конденсатор от сети к диодному мосту - 1мкФх400в, токоограничивающий последовательный резистор - 100Ом. Стабилитрон после диодного моста - 5.6в, стабилизатор - LD33 или AMS1117-3.3
Нагрузка 75Ом. Максимум что получается 2.7в-36мА.
Напрямую без стабилитрона и стабилизатора сразу от диодного моста на нагрузку, при 0.68мкФх400в на нагрузке примерно что нужно 3.2в-42мА, но при включении от импульса вылетит контроллер.
В протеусе тоже самое только при проходном конденсаторе 0.44мкФ симулируется.
Ставлю стабилитрон на 9в, при включении выгорает стабилизатор AMS1117.
С шунтом TL431 при 3.3в на нагрузке 2.5в. Выше шунт по напряжению регулируешь например на 5в при включении выгорает AMS1117.
01.06.2014, 16:39
Re: бестрансформаторное питание
Ставь 78л33, она вроде до 25 В входного работает
01.06.2014, 16:52
Сказал спасибо: 589
TViT, возьмите С2 на 2 порядка больше электролит и будет Вам счастье. В том числе и с 1117. А лучше электролит поставьте параллельно С2. При этом С2 можно уменьшить до 100 нан (взять какую-нибудь керамику).
Последний раз редактировалось alvadep; 01.06.2014 в 17:07.
01.06.2014, 17:17
Сказал спасибо: 6
Re: Бестрансформаторное питание
Меня убивает тот факт что стабилитрон успевает подавить импульс, но стабилитрон берет на себя рабочий ток и в результате снижается ток во всей системе и на нагрузке меньше 3.3в-44мА, а TL431 казалось бы можно настроить на 5в например поскольку при установившемся режиме там примерно 4.4в на входе стабилизатора, и весь ток пойдет в нагрузку, поскольку TL431 отключится при меньше 5в, но все выгорает...
alvadep попробую по вашему, как всегда хотелось бы минимум элементов и миниатюоизация и максимум КПД.
niXto так 1117 тоже до 18в вроде как не сильно меньше 25.
Последний раз редактировалось TViT; 02.06.2014 в 00:23.
01.06.2014, 17:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от TViT
Всем привет.
Нагрузка 75Ом. Максимум что получается 2.7в-36мА. ...
Параллельно стабилитрону электролит не менее 220мкф, и всё заработает.
Смотрите осциллографом напряжение на входе стабилизатора, чтобы пульсация не выводила стабилизатор из режима, при номинальной нагрузке.
01.06.2014, 18:25
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Попробуйте запитать схему от емкостного делителя по переменному току. При двух одинаковых конденсаторах выходное напряжение уменьшится вдвое, а ток соответственно увеличится. Я так нередко поступал, например здесь:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...38&postcount=1
Когда нужно получить маленькое напряжение, в нижнем плече можно поставить и большую емкость,
01.06.2014, 21:55
TViT,
да ничего проще и миниатюрнее, чем зарядки для телефонов ценой пучок за пятачок, с гальваноразвязкой, не придумаете. хоть на рынке скупаете хлам, хоть в интернете ищете схему/детали. здесь, на казусе, есть даже тема по ним
01.06.2014, 22:23
Сказал спасибо: 6
Сообщение от you_go
Да думал я об этом, только я не понял откуда там ток в 2 раза, ток определяется сопротивлением конденсатора следовательно током в верхнем плече через С1 минус ток в нижнем плече С2. А потом импульс при включении тоже будет. Да и габариты на банки полярных кондеров чтобы сбить напругу напримердо 5-9в чтобы уже на стабилизатор пустить или еще один одинаковый пленочный это все место...
Тут если делать то большие емкости нужно в нижнее плечо ставить вот поставил 2х100мкф полярные последовательно плюсами в обе стороны ток с 64мА снизился до 52мА. А при одинаковых так же 64мА как с одним. И конечно напряжение снизилось при одинаковых с 310в до 220в примерно.
Последний раз редактировалось TViT; 01.06.2014 в 22:36.
01.06.2014, 22:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
TViT,
И об этом я тоже думал, но места не много и не высокий корпус, высота сантиметр, кондер влезет, мост влезет, а вот транс даже импульсный не уверен, если только самому мотать на кольце, да там еще кучу рассыпухи нада, даже в простейшей схеме. Тем более транс расчитывать на 3.3в и 40мА перематывать тестировать что получается. Плюс к этому добавлю это хорошо для одного устройства, а когда их малые партии сотни в мес и нужно еще плату сделать запчасти заказать спаять контроллеры зашить, это одному не так просто, кому мотать трансы, рассыпуху напаивать, тут время деньги уже играют роль...
01.06.2014, 23:02
Сказал спасибо: 90
Сообщение от TViT
Да думал я об этом, только я не понял откуда там ток в 2 раза,...
Конденсаторный делитель по переменному току работает аналогично резистивному. Для двух одинаковых конденсаторов эта схема будет эквивалентна схеме с одним конденсатором суммарной емкости (удвоенной) - по переменному току они включены параллельно через источник, и поделенным пополам входным напряжением. Таким образом, максимальный импульс напряжения, прилагаемый к нагрузке тоже поделится пропорционально соотношению емкостей. Нижний конденсатор (с котороого снимается нагрузка) может быть расчитан на меньшее напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
