Порекомендуйте непрерывное питание схемы.
Непрочитано 09.10.2009, 00:36
karstudent
Сказал спасибо: 6
karstudent на пути к лучшему
По умолчанию Порекомендуйте непрерывное питание схемы.
Здравствуйте.
Передомной встала задача - непрерывное питание схемы. Есть устройство в котором
питание обеспечивает интерфейс usb компьютера. компьютера. Соответственно и
обмен данными тоже. Естественно если я выдёргиваю его из usb, работа устройства
на этом заканчивается. Я хочу использовать устройство не втыкая его в
компьютер(идя по улице например). Для этого нужно использовать непрерывное
питание.
http://yasinich.narod.ru/
тут 2 схемки. Верхняя схема адекватна будет в моём положении?
А нижняя - я тут ещё почитал такую тему - микросхема MAX 1595. Может быть ещё
так попробовать? (это чтобы обеспечить согласование напряжений, 5 вольт)
karstudent вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 10:01
Alex_V_M
Alex_V_M на пути к лучшему
По умолчанию Re: Порекомендуйте непрерывное питание схемы.
Нет уважаемый ИМХО диоды надо включать по другому (анодами к микросхеме и USB, а катодами к схеме). И падение на диодах минимум 0.2 В (если диоды Шоттки), то-есть питание схемы 4.8 В могут reset-супервизоры срабатывать.
Да и хорошо-бы не батарею, а аккумулятор, и подзаряжать его от USB.
Alex_V_M вне форума
Сказали "Спасибо" Alex_V_M
karstudent (09.10.2009)
Непрочитано 09.10.2009, 10:06
Alex_V_M
http://www.analog.com/en/power-manag...cts/index.html
Alex_V_M вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 10:07
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Сообщение от karstudent Посмотреть сообщение
обмен данными
А как будет производиться обмен данными, если выдернешь из устройство из порта? Ладно, это уже придирки
На Радиолоцмане была похожая тема:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3936
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Сказали "Спасибо" Shviric
Непрочитано 09.10.2009, 10:34
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Разумеется, верхняя схема будет работать, даже если напряжение батарейки меньше 5 вольт. Только, наверное, перед втыканием девайса в usb питание придётся отключать, чтобы он понял, что надо коннектиться.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Непрочитано 09.10.2009, 13:30
karstudent
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
Я уже проработал эту часть. Я резал 2 и 3 провод на USB(обмен данными). Устройство показало свою полную функциональность(в автономе) при ТОЛЬКО включенном питании usb. Лишь бы оно не прервалось. Если прервётся - все старания на смарку
Непрочитано 10.10.2009, 01:45
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
И верхняя и самая нижняя. Верхняя, при питании от аккумуляторов (при питании от USB будут подзаряжаться), а нижняя при питании от батарей. На MAX 1595 тоже можно, но думаю, особого смысла нет т.к. она, хоть и немного, будет отбирать часть энергии на себя. А вот с диодами нужно поэкспериментировать. Конечно предпочтительнее диоды Шотки (малое прямое падение напряжения), но у Вас ограничение по потере информации. Исходя из этого предпочтительнее Быстрые диоды, имеющие меньшее время переключения, что для Вас не мало важно. И еще в Вашем устройстве по питанию рекомендовал бы поставить электролит по возможности бОльшей емкости, что бы скомпенсировать провал питания на время переключения диодов.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
karstudent (11.10.2009)
Непрочитано 10.10.2009, 09:48
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
"Присланная схема", это, на сколько мне помнится, я её "прислала"
Просто я хотела добавить, если питать от аккумуляторов, то я ставила резистор от основного питания для подзаряда аккумулятора при его разряде и саморазряде. Так у меня аккумулятор в корпусе "Кроны" в часах уже несколько лет стоит. Ток только нужно подобрать, равный току саморазряда при заряженном аккумуляторе. В других часах я вместо батарейки поставила конденсатор на 68000 мкФ и при отключении питания часы идут еще около 10 часов, что обычно бывает достаточно.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
Непрочитано 11.10.2009, 19:25
BRS_DONG
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
а если устройство экономичное, то поставь ионистор на пару фарад и никаких проблем!
BRS_DONG вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
