Питание роутера по сетевому кабелю
Непрочитано 24.09.2013, 16:06
YakovPukov
YakovPukov на пути к лучшему
По умолчанию Питание роутера по сетевому кабелю
Здравствуйте.
Есть в наличии домашний раутер (TP-Link) подсоединенный к модему.
Так как все это дело находиться в дальней комнате с толстыми бетонными стенами , хотел бы вывести раутер из комнаты (Пока не знаю точное место).
Вот... Так это всё я хочу провести в одном сетевом кабеле( питание и сама сеть)
Длинна кабеля , я предполагаю будет до 5 метров и на питание я думаю выделить 2 витые пары.
Питание раутера это родной блок питание на 9 вольт и 0,6 ампер.
Вопросы такие:
1. будет ли значительное падение напряжения при максимальных нагрузках ?
2. Могу ли я таки выделить 2 витые пары под питание ? Как я понял для сети используются только 2 пары.
3. будет ли влияние питания на сетевую передачу , если всё это в том же кабеле ? (шумы, помехи )
Заранее благодарен.
YakovPukov вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 16:09
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание раутера по сетевому кабелю.
Должно быть все ок. у сетевого кабеля птоери будут примерно 1.1 ом на 10м.
Я вот такой юзаю http://wifimag.ru/cat/643/passive_poe_set/
Один помещает питание в езернет,а другой извлекает
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
YakovPukov (24.09.2013)
Непрочитано 24.09.2013, 16:40
YakovPukov
Ooo, спасибо.
Я думаю собрать самому , скажем , что то вроде удлинителя.
С каждой стороны будет сетевая розетка с папой для питания с одной стороны и с мамой с другой.
Можете плизз , ткнуть носом в схему подсоединения сетевых проводов (какие провода ответственные за информацию , а какие можно под питание пустить.
Непрочитано 24.09.2013, 16:48
Gnider
Сообщение от YakovPukov Посмотреть сообщение
Ooo, спасибо.
Схем полно. Загугли "poe injector schematic"
Собирается легко.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 19:15
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Синюю и коричневую пары можно использовать. Полярность - как Вам удобнее. А вообще обычно (по стандарту 802.3af, вернее Passive PoE) синяя пара - плюс, коричневая - минус.
Только не перепутайте, пожжете роутер.
А лучше использовать готовое, как предложил Gnider.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
YakovPukov (25.09.2013)
Непрочитано 24.09.2013, 19:23
http://www.ebay.com/itm/PoE-Power-Ov...item5af406da04
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 23:44
YakovPukov
По умолчанию Re: Питание роутера по сетевому кабелю
День добрый.
Вывел раутер в распределительную коробку.
Получилось вроде нормально.
Название: 2013-09-25 22.38.00.jpg
Название: 2013-09-25 22.37.43.jpg
Название: 2013-09-25 22.37.27.jpg
Название: 2013-09-24 14.37.36.jpg
Всем спасибо.
Непрочитано 26.09.2013, 00:06
Gnider
Главное не забыть что там 9В. Лучше подписать прямо на езернет кабеле
Gnider вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 00:25
YakovPukov
Питание не подключено к сетевым розеткам удлинителя, а выходит одим на папу другой на маму.
Если буду менять ратер , то поменяю питание с другой стороны бес проблем (плаг анд плей).
Питание по RJ11 icebreak Ремонт оргтехники 1 31.10.2011 12:34
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
