Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле?
Непрочитано 09.02.2010, 14:38
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Slider1880 на пути к лучшему
Вопрос Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле?
Доброго всем времени суток!
Нужен хэлп
Необходимо сделать следующую схему: источник питания - термореле - эл.лампа. Вопрос заключается в следующем: как сделать, чтоб после срабатывания термореле питание на лампу не возобновлялось.
Тоже самое на русском: При повышении температуры выше нормы срабатывает термореле и вырубает питание, необходимо чтоб заново включить питание можно было только вручную.
Заранее благодарен за помощь
Slider1880 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 15:17
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле?
Я недавно задавался такой-же проблемой . Автовыключатель для электрочайника .
Электронике в сети не доверяю - из-за помех или скачков напряжения в сети может схема сама включиться .
В итоге разработал такую схемку :
Нажал кнопку Пуск - сработало реле , самозаблокировавшись своими контактами , - параллельно обмотке реле подключен нагреватель .
Термоконтакт на размыкание . Сработал термоконтакт - снялось питание со схемы .
Повторное включение возможно только когда остынет термоконтакт . Включить можно только нажатием кнопки Пуск !
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
issh.ru (10.02.2010), Slider1880 (10.02.2010)
Непрочитано 10.02.2010, 17:32
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
При работе от сети 220 вольт :
Реле можно использовать любое с обмоткой на переменный ток на 220-230 вольт .
Контакты должны быть рассчитаны на ток не меньше тока нагрузки .
Я лично использовал реле Finder (просто такое на работе нашёл) , на 230 вольт , контакты на ток 16 ампер .
http://finder-relay.ru/katalog/produ...s-1-perekidnym
Термореле (термостат) тоже должен быть расчитан на нагрузку . Например внешний вид :
Можно использовать хоть от утюга , главное - ток контактов . Например :
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Slider1880 (11.02.2010)
Непрочитано 10.02.2010, 21:33
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Для разнообразия схема на тиристоре. Она имеет ряд минусов, по сравнению со схемой приведенной Shahabbas: питание от постоянного тока, Iнагрузки должен быть не меньше Iуд.мин. тиристора.
Среди плюсов схемы: цена тиристора меньше чем реле на аналогичный ток, при больших токах нагрузки эта разница может быть решающей, выше надежность и ресурс.
issh.ru вне форума
Сказали "Спасибо" issh.ru
Непрочитано 10.02.2010, 22:34
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
Если примерить вот такую схему, то контакты термодатчика могут быть рассчитаны на слабый ток (ток срабатывания реле). Резистор служит для ограничения тока реле, подбирается так, чтобы ток, протекающий через обмотку реле был чуть выше тока отпускания, но ниже тока срабатывания. Это уменьшает нагрев обмотки. Конденсатор служит для увеличения тока через обмотку реле в момент включения.
www.samodelkin.kiev.ua - для тех, кто хочет научиться!
alex28411 вне форума
Сказали "Спасибо" alex28411
Непрочитано 11.02.2010, 11:40
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Спасибо за помощь! Щаз будем пробовать мастерить
Непрочитано 12.02.2010, 20:38
Slider1880
Сказал спасибо: 7
А если в цепь перед лампой электронный таймер подключить, будет ли правильно работать вся система?
Непрочитано 02.04.2010, 12:08
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
...Оффтоп!
ascerdfg вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
