Ответ
Топливо вместо бензина
Непрочитано 21.03.2011, 12:32   #121
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Топливо вместо бензина
Дык здается мне что она тоже денег стоит и не удивлюсь что на равне с бензином.
7Fantomas7 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 13:09   #122
Sibelius
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Sibelius на пути к лучшему
Чепуха - накипь, её нет. А углерод в бензине- Это нагар, получающися пар - сдувает. Все чисто, Видел змеевики - ерунда, из воды больше пару получается, при вспышке.
Часть, (несколько процентов) разлагается на водород и кислород, а это доп прибавка энергии. Как на Фокусиме.
Sibelius вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 13:18   #123
Sibelius
Кавитации тоже нет, не те условия.
Управление инжекцией - обязательное.
Связкой к температуре двигателя и конечно к оборотам.
Непрочитано 21.03.2011, 13:42   #124
Sibelius
Форсунку стандартную (в впускной коллектор)
подлючаю к через усилок к сигналу форсунки №3. Давление воды в системе 0.5-0.7атм.
В системе подачи воды независимые датчики: температуры, уровня воды и давления.
Расход, соотношение вода- топливо давлением воды в системе,- регулировкой датчика давления.
Насос от омывателя жигулей. Режим работы старт- стопный. Есть демпферный (под давлением сжатого воздуха) расходный бачёк на 200мл. Насос в ёмкости на 3 литра.
Непрочитано 21.03.2011, 13:49   #125
Сообщение от Sibelius Посмотреть сообщение
Польза - несомненная.
Подробнее, пожалуйста.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 14:51   #126
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Разлагается, потребляя энергию... Если вспомнить школу (следующие классы, после 4-го), то если от какого либо числа отнять любую величину, а затем её же и прибавить, то число не изменится...:
А == А - В + В;
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 15:00   #127
Sibelius
Пожалуйста. Вода (пар) кроме понижения температуры вспышки, а значит и повышения октанного числа топлива. Служит в качестве "рабочего тела"- замещает часть несгоревшего (непоступившего) топлива. Смесь сгорает полнее и тд.
Непрочитано 21.03.2011, 15:04   #128
Sibelius
Насчёт сумм.
Вы забываете про картерные газы- недогоревшее топливо.
Почитайте про СО и пар.
Непрочитано 21.03.2011, 15:05   #129
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
А == А - В + В;
А в моём регионе вода ЖОСТКАЯ! И ШО делать?
gsn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 15:31   #130
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Немного отойду от темы. Сапун выводим на улицу или нет, т. к. он для чего-то полезен?
ascerdfg вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Тиристор, варистор вместо разрядника ilya_sh Источники питания и свет 13 26.02.2011 20:12
Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 04.10.2010 23:14
[Решено] Триггер вместо pic evdum TTL и CMOS логика 24 05.09.2010 22:27
ЖКИ вместо светодиодного SergeMSL Измерительное оборудование 10 10.05.2010 21:12
Ультрафиолетовые светодиоды вместо лампы vai1504 Делимся опытом 17 05.03.2010 23:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
